Здравствуйте.
После перезагрузки компьютера перестал запускаться проект WinCC. Так как проект перед выходом из WinCC не останавливался, WinCC при открытии пытается его запустить и зависает во время инициализации Tag Logging Runtime. Проверка жёсткого диска, к сожалению, ничего не дала. Можно как-то отменить этот автозапуск чтобы, например, выпилить нафиг Tag Logging из проекта?
Не запускается проект на WinCC
Mzman
Re: Не запускается проект на WinCC
Какая версия WinCC?Если седьмая,то...
Попробуйте проделать следующие действия:
-удалите проект из автозапуска (пуск->SIMATIC->WinCC->AutoStart скорее всего автозапуск именно от туда)
-перегрузите комп
-управление компьютером->службы и приложения->SQL Server Configuration Manager->SQL Server 2005 Services и остановите службу SQL Server (WINCC)
-далее либо опять добавьте проект в автозапуск и перезапустите комп,либо сразу запустите файл проекта *.MCP
-перегрузите комп
