Подскажите, может, кто сталкивался с подобнйо проблемой. При обновлении ОС на TP177micro через Update Os в ProSave выходит сообщение об ошибке "An error has occurred while receiving the files: The received files are inconsistent."
Не могу понять, что может быть несовместимо (inconsistent).
Устанавливал WinCC flexible 2008 SP2, SP3, пытался обновить от 1.4.0.2 до 1.8.3.0 версий ОС, всё то же.
В чем может быть дело??
Ошибка при обновлении ОС на TP177micro
DiVan
Re: Ошибка при обновлении ОС на TP177micro
inconsistent = противоречивый или нецелостный или битый
Контрольная сумма MD5 TP177Micro_V1_8_3_0.img
Попробуй обновить прямо из Флекса314d95431374c09be4d2de03aab7fb0c *TP177Micro_V1_8_3_0.img
tulvloxa
Выяснил, что проблема была в слишком высокой скорости передачи, которую я задавал для обновления ОС.
Тем не менее, спасибо)
