Здравствуйте! Есть контроллер Beckhoff CX1020.
К нему подключены модули EL3612 (аналоговые входы).
К этим входа подключены дифференциальные датчики напора.
Вопрос: почему при замере мультиметром на входе модуля я получаю,к примеру, 3.8 мА, а на компе вижу 4.2 мА?
Заранее спасибо за ответ(ы).
[?]: различие аналогов.данных на входе PLC Beckhoff и на HMI
Gorsky17
Ryzhij
Re: [?]: различие аналогов.данных на входе PLC Beckhoff и на
Не зная особенностей именно Вашей системы однозначно ответить сложно. Может быть всё, что угодно.
Начните с калибровки аналогового модуля контроллера.
Дальше придётся разбираться с софтом.
Например, даже OPC-сервер может быть сконфигурирован на внесение поправок в данные.
