[?]: TSA-II modem не подключается к S7 200
fona
Post by fona »
здравствуйте.
надо скопировать и потом подкорректировать проект с контроллера S7 200 216-2ad23-0xb0.
имеется ноутбук с установленным Step 7 и Teleservice и TSA II modem.
при подключении через mpi кабель модема к контроллеру загораются красным лампочки SF и BUSF (и зеленым DC3V).
из manual'a я понял, что эти ошибки появляются в случае :
- отсутствия кабеля mpi, но модем же через него подключен и получает питание, так что эта ошибка исключается, хотя может быть что-то с кабелем
- выключенной самой автоматизированной системы, но при таком раскладе не было бы питания на модеме.
- неверные параметры сети самого модема
эти же лампочки загораются если отдельно подать питание на модем и также если питание отдельное+ mpi кабель
независимо от наличия подключения кабеля usb к ноутбуку
Есть предположение, что ошибка связана с настройками модема, но что именно(какие настройки кроме usb порта подключения и выбора TS adapter'a в качестве устройства) надо менять в manual'e я не нашел.
wiener
Re: [?]: TSA-II modem не подключается к S7 200
Post by wiener »
Случаем не те-же "грабли" ? viewtopic.php?f=9&t=17699
Spoiler
fona wrote:какие настройки кроме usb порта подключения и выбора TS adapter'a в качестве устройства надо менять в manual'e я не нашел.
http://support.automation.siemens.com/U ... viewreg=US
