[?]: устройства сбора-передачиЭКОМ 3000/счетчики Альфа А1800
Прочие PLC и HMI на русском
Evgeniy010
Post by Evgeniy010 »
Добрый день, пишу на этом форуме, так как он ближе и роднее, прошу помощи.
Имеется задача считывания данных с счетчиков электроэнергии Альфа А1800 с помощью устройства сбора-передачи данных ЭКОМ 3000.
Связь настроена по RS 485 и работает, то есть ЭКОМ видит данные но не все.
Требуется получать с счетчиков данные о энергии - активной, реактивной, полной, как отданной так и потребленной (счетчики стоят на генераторах электроэнергии).
При конфигурации ЭКОМА есть возможность выбрать Альфу как подключенное устройство, но такое ощущение, что драйвер писался под какие то личные нужды разработчиков ЭКОМА, данные о полной энергии вообще не принимаются со счетчика, разработчик в переписке предлагает рассчитывать ее как интеграл по полной мощности (из ранней переписки) , но тут опять загвоздка - полная мощность, да и вообще любая со счетчика не считывается, она есть в наборе параметров, но значение= 0 и разработчик говорит что эти параметры не считываются.
Может кто то делал подобную работу, как вы решали проблемы.
Есть ли специалисты, работавшие с программой Metercat, которая служит для конфигурации счетчиков Альфа А1800, как с помощью нее проверить какие параметры возможно считывать со счетчика?
Gurgen
Re: [?]: устройства сбора-передачиЭКОМ 3000/счетчики Альфа А
Post by Gurgen »
Тут друг без разработчика ЭКОМ 3000 не разберешься, ведь он под счетчик дрова писал, ЭКОМ это черный ящик для наладчика.
Чем работаешь с ЭКОМом, сторонней скадой через Modbus или с их собственной разработкой "Энергосфера"?
Проси последний Firmware для ЭКОМа (может что-то они уже устранили, что-то добавили).
Попробуй снять только профили нагрузки (30 минутные интервалы), имея 48 получасовок можно посчитать все по электрической энергии (показания будут отличаться в последнем знаке в течении суток из за округления, но это отдельная тема)
Evgeniy010
Данные будут считываться двумя системами ВУ (одна существующая заводская, другая новая именно для этого участка на ИнТаче), можно подробнее про профили нагрузок рассказать? Что то я с такими терминами еще не сталкивался (раньше работал немного в другом направлении автоматизации).
Что входит в понятие "профиль нагрузок" и как из него высчитываются показания энергии?
