Нужна помощь активации аналогового выхода на S5-100U
andreyneyko
Post by andreyneyko »
Доброго времени суток!
Вот столкнулся с такой проблемой, есть процессор SIMATIC S5-100 CPU 102, аналоговый модуль 6ES5470-8MA12 и программа PG2000 :). Не могу активировать аналоговые выходы на модуле. Перечитал документацию и примеры как это делаеться, везде пишут что нужно написать программу в блоке FB251. Но когда открываю этот блок в программе PG200 он выглядит вот так:
Вот что пишут в документации как правильно активировать аналоговый выход:
0058 :JU FB 251 OUTPUT ANALOG VALUE
005A NAME :RLG:AA
005C XE : DW 15 READ IN MANIPULATED VARIABLE
005E BG : KF +0 SLOT NO. OF ANALOG OUTPUT MODULE
0060 KNKT : KY 0,1 CHANNEL NUMBER, BIPOLAR
FIXED-POINT NO.
0062 OGR : KF +2047 UPPER LIMIT OF OUTPUT VALUE
0064 UGR : KF -2047 LOWER LIMIT OF OUTPUT VALUE
0066 FEH : F 101.0
0068 BU : F 101.1
006A :
006C :BE
Кто подскажет как в программе PG2000 написать подобный код и где именно его писать?
За ранее всем спасибо за ответы.
Re: Нужна помощь активации аналогового выхода на S5-100U
в любом РВ
должно получиться типа того:
JU FB 251
BU : F 101.1
andreyneyko
В том то вся и проблема что я нигде не могу написать подобное (BU : F 101.1). Пробую удалить последнюю строчку :BE в блоке FB251 и вместо нее начать что-то писать, так компилятор выдает всегда ошибки, так же он ругаеться если начать писать ниже BE.
Не могу понять, где и как начать писать код. Может надо создать новый Segment и в нем уже писать код?
таак давай сначала...
1.открой ОВ1 ,переведи отображение в STL и отлистай в самый низ
2.перед окончанием блока вставь строчку
3.напиши JU FB 251 ,нажми энтер
4.прога сама выдаст структуру вызова,надо только заполнить
andreyneyko
Получилось!!!
Открыл OB1, напечатал JU FB 251, откралась структура.
Теперь следующая проблемаб не могу разобраться с адресацией модуля.
Написал:
XE   :     DW   0
BG   :     KF +00000
KNKT :     KY 000,001
OGR  :     KF +02047
UGR  :     KF -02047
FEH  :     F    0.0
BU   :     F    0.1
     :BE
Загружаю прогу в процессор, перевожу процессор в RUN но процессор уходит сразу в STOP. Явно что проблема где-то с программой. Модуль у меня находится сразу в следующем слоте за процессором (SLOT 0).
Как правильно указать (и где имеено) в этой программе адресс модуля и как активировать его 2 выхода?
andreyneyko
Спасибо за линк!
Прочитал эту документацию, но всеравно не могу разобраться с адрессацией (с дискретными модулями как-то попроще будет :) )
Вот что я понял из документации:
Name :RLG:AA       // Имя остаеться без изменений
XE : DW 0             // Адрес входного значения XE (это для меня не понятно)
BG : KF +00000     // Адрес выходного значения XA (я так понимаю, это значение которое и будет выводиться на аналоговый выход, оно должно в диапазоне между UGR и OGR)
KNKT : KY 000,001 // Номер канала KN, Тип канала KT (Первые цифры 000 - указывают на НУЛЕВОЙ  контакт; вторые две 001 -двухполярное представление) (Можно ли сразу включить несколько каналов? Если да то как это сделать?)
OGR : KF +02047   // Верхняя граница входного значения XE
UGR : KF -02047    // Нижняя граница входного значения XE
FEH : F 0.0           // Адрес для сообщения FEN (Что это и как это правильно задать?)
BU : F 0.1            // Адрес для сообщения о выходе за диапазон (Что тут должго быть по-умолчанию?)
 :BE
Сразу извиняюсь что так много вопросов, но я нигде не могу найти домунтацию где бы было доступно написано про все это. С дискретными модулями я уже разобрался самостоятельно, методом проб и ошибок, а вот с аналоговыми уже который месяц воюю.
Спасибо за ответы.
Oll Bell
Post by Oll Bell »
sania wrote:таак давай сначала...
как называется пакет, который устанавливает STL в Step7?
ps
я имел ввиду SCL )). STL у меня под другим именем AWL
