Вывод входного аналогового сигнала из выходного модуля!
creater fate
Post by creater fate »
Доброго времени суток!Вопрос такой, имеется S7-416DP + ET200, необходимо входной аналоговый сигнал (4-20мА) на ET200 вывести через модуль аналогового выхода на S7-416. Пробовал со входного канала вбить адрес и через MOVE подать на выходной канал, данные: входной сигнал INT, выход WORD, не удачно. Так же пробовал через компараторы. Кто нибудь сталкивался?
Rex2701
Re: Вывод входного аналогового сигнала из выходного модуля!
Post by Rex2701 »
А почему входной сигнал INT? Должен быть WORD, также.
А если сделать так:
L        PIW 100
T        PQW 200
Т.е. берём слово из ET и тут же пихаем в АО 400-ки.
creater fate
По идеи,насколько я понимаю так и должно быть,никаких трудностей не должно возникнуть,однако что то не так!
creater fate
Всем спасибо,разобрался.Проблема была не программная. Просто подал вход на выход и вуаля!Вопрос закрыт.
