Есть сервер на Win2003 SP3 + WinCC6.2 + Simatic NET и АРМ оператора на WinXP SP2 + WinCC 6.2 RT, соединение по TCP/IP.
Требуется добавить ещё одну АРМ, но на Win7 SP1.
На Win7 WinCC 6.2 не устанавливается.
Если поставить WinCC 7.0 SP2 RT на АРМ оператора будет ли связка WinCC 6.2 Server и WinCC 7.0 RT работать?
Я знаю, что при открытии файлов *.PDL проекта WinCC 6.2 в WinCC7.0, то затем в WinCC 6.2 они больше не читаются (также и скрипты ANSI C).
[?]: Связь АРМов на WinCC 6.2 и WinCC7.0 SP1
alex_ros
fes51
Re: [?]: Связь АРМов на WinCC 6.2 и WinCC7.0 SP1
Спасибо.
Помогло.
Помогло.
