Проблема с TagLogging в WinCC 7.0 SP3
michael110
Post by michael110 »
Здравствуйте! У меня возникла проблема с WinCC 7.0 SP3. Есть проект, который в течение 2-х лет работал на WinCC 7.0 SP1 HF4. В нём куча трендов... была, работал WebNavigator. Всё бработало замечаточно, пока в компании не поставили на компы IE8. Тут выяснилось, что WebNavigator этой версии не работает с этой версией IE. Полез в Сименс, там нашёл, что надо SP2 или SP3. Подумал, чего с сервиспаками мучиться, поставлю SP3 и забыть. Скачал с rutracker'а, установил. Оказалось, что названия трендов пропали. Посмотрел в установленных программах - WebNavigator server не переустановился. В общем, переустановил весь WinCC. Теперь прошло три недели, проект наполовину мёртв, а именно - нет трендов. Если отключать TagLogging в runtime, проект нормально запускается, но нужны именно тренды. А при включении TagLogging в Online Trend Control вместо трендов появляется надпись, что данные SQL server'а недоступны. Устанавливал на другом компе с нуля windows, WinCC - ничего не помогает. Как можно восстановить проект, чтобы тренды заработали, можно ли старые тренды восстановить?
