Имеется компьютер с платой сименс CP5611, подключаюсь к VIPA по MPI, поставил WinSPS-S7 V4.49 ломанул до PRO версии. Пытаюсь слить с контроллера проект, а сам контроллер не видится.
Что делать, с чего начать?
VIPA 115 6BL0 не могу соединиться
Re: VIPA 115 6BL0 не могу соединиться
см viewtopic.php?f=9&t=17931
мож таже хрень
мож таже хрень
jack7277
Я глянул на контроллер и не вижу где там слот под MMC.
Нашел распайку Green Cable для VIPA здесь на форуме.
Попробую спаять и подключить типа "родным" кабелем.
Нужно таймер поправить. С этими контроллерами не работал, только с сименсом.
Какие действия слить проект с контроллера и не порушить что там внутри?
jack7277
По порядку. MMC карты у нас нет, слил проект с рабочего контроллера через создание нового пустого проекта и выбора меню "Recieve all blocks", затем сделал на другом контроллере "Send all blocks", но почему-то при срабатывании аварийных конечников программа падает и перестает работать, приходится делать "Полный сброс памяти", затем "Восстановление аппаратной конфигурации", заливается 6 блоков SFB и текущий проект (OB1, OB100, FC, FB, DB пользовательские).
Где находится ПЗУ и как сделать, чтобы с нуля загружался мой новый проект и почему падает непонятно.
Пробовал выбрать из меню Copy RAM to ROM, пишет недостаточно RAM и с ошибкой вылетает.
Искользую WinPCS 4.49 pro и спаяный VIPA Green Cable.
MMC вставлять нужно какую-то специальную и нужна ли она мне ?
