Доброго времени суток!
Для написания программ нижнего уровня использую S7-SCL V5.3.5.1 из программного пакета Step7 V5.5.
Интересует вопрос: возможен ли вызов функционального блока с индексированным вызовом экземплярного блока данных, согласно задаче.
Например:
- есть функциональный блок FB1
- есть созданные для него экземплярные базы данных DB1-DB9
- в OB1 (не принципиально, можно использовать еще один функциональный блок с вызовом FB1 например, для хранения локальных переменных и т.д.) должны вызываться последовательно FB1.DB1 (); ... FB1.DB9 ();.
Так вот, возможно ли реализовать вызов функционального блока (по сути, идентичной программы для 9-ти разных объектов) с разными экземплярными блоками с использованием, например, оператора FOR? Например, так:
For i=1 to 9 do
FB1.DB [индекс_базы_данных] (параметры блока);
End_For;
Ясно, что написан пример неправильно.
Вызов функционального блока с индексированным вызовом экземп
Balagur
bilbo_321
Re: Вызов функционального блока с индексированным вызовом эк
Hi Balagur,
You can't call FB with index of instance DB as I know.
You can try to define UDT with structure of your DB and then create a DB with array of that UDT.
later in OB1 or FC you can call your FB in a cycle with I/O variable of the same UDT type.
See the code below.
Actually you can use FC instead of FB. It is your choice.
Hope this is helpful.
See the code below.
Spoiler
//=================== TYPE DECLARATION ========================
TYPE UDT1
STRUCT
// Sample UDT
SAMPLE_INT1:INT;
SAMPLE_INT2:INT;
SAMPLE_INT3:INT;
END_STRUCT
END_TYPE
//=================== DATA BLOCK FOR ALL 10 ITEMS ============
DATA_BLOCK DB1
// Block Comment ...
STRUCT
DEVICES:ARRAY[1 .. 10] OF UDT1;
END_STRUCT
BEGIN
END_DATA_BLOCK
//=================== CONTROL FB =============================
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_IN_OUT
// I/O Parameters
DEVICE:UDT1;
END_VAR
// Statement Section
DEVICE.SAMPLE_INT2 := DEVICE.SAMPLE_INT1;
END_FUNCTION_BLOCK
//=================== OB1 ====================================
ORGANIZATION_BLOCK OB1
VAR_TEMP
// Reserved
info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
Index:INT;
// Temporary Variables
END_VAR
FOR Index:= 1 TO 10 DO
FB1.DB10(DEVICE := DB1.DEVICES[Index]);
END_FOR;
END_ORGANIZATION_BLOCK
Balagur
bilbo_321, добрый день!
Спасибо за пример!
Однако, я не договорил условия задачи.
1. Часть переменных должны с экземплярных баз данных DB1-DB9 передаваться соответственно в глобальные базы данных DB100-DB900 для вывода на верхний уровень для 9-ти разных объектов.
2. Другая часть переменных экземплярных баз данных, должна обрабатываться как локальные переменные (раздел деклараций VAR...END_VAR), индивидуальные для каждого объекта.
Так вот, я последовал Вашему примеру, и объединил переменные экземплярных баз данных DB1-DB9 в одну экземплярную базу DB1. Доступ к локальным переменным этой базы для разных объектов достигается использованием массива с индексацией 1-9.
Тажке, я реализовал алгоритм передачи параметров (в OB1) в глобальные базы данных DB100-DB900, используя функцию "WORD_TO_BLOCK_DB". Однако, в данном случае, приходится вручную присваивать параметр блока к области глобальной базы данных (DB100-DB900).
bilbo_321, подскажите, может быть можно реализовать задачу в OB1 более рациональным способом?
Спасибо за пример!
Spoiler
TYPE UDT0
STRUCT
// Sample UDT
WORD_0 : WORD;
WORD_1 : WORD;
WORD_2 : WORD;
END_STRUCT
END_TYPE
//=================== GLOBAL DATA BLOCK =================
DATA_BLOCK DB100
UDT0;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
DATA_BLOCK DB200
UDT0;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
DATA_BLOCK DB900
UDT0;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_IN_OUT
// I/O Parameters
word_0 : WORD;
word_1 : WORD;
word_2 : WORD;
index : INT;
END_VAR
VAR
//block memory
step : ARRAY [1..9] OF BOOL;
END_VAR
word_0 := word_1;
step [index] := 0;
END_FUNCTION_BLOCK
VAR_TEMP
// Reserved
Index:INT;
word_0 : WORD;
word_1 : WORD;
word_2 : WORD;
END_VAR
FOR Index:= 1 TO 9 DO
// входные преобразования
word_0 := WORD_TO_BLOCK_DB (INT_TO_WORD (index*100)).DBW0;
word_1 := WORD_TO_BLOCK_DB (INT_TO_WORD (index*100)).DBW2;
word_2 := WORD_TO_BLOCK_DB (INT_TO_WORD (index*100)).DBW4;
FB1.DB1 (
index := index,
word_0 := word_0,
word_1 := word_1,
word_2 := word_2
//выходные преобразования
WORD_TO_BLOCK_DB (INT_TO_WORD (index*100)).DBW0 := word_0;
WORD_TO_BLOCK_DB (INT_TO_WORD (index*100)).DBW2 := word_1;
WORD_TO_BLOCK_DB (INT_TO_WORD (index*100)).DBW4 := word_2;
END_FOR;
bilbo_321
You could put
"// входные преобразования
and
"//выходные преобразования
into FB1 and transfer only one input parameter "index" to FB1.
I don't think it is better because your code will be less readable.
It is good practice to avoid direct or indirect addressing to external DBs or memory inside the FB or FC. It is better to transfer external data through I/O parameters of FB or FC and your code is tidy and easy to understand.
Good luck!
and
Good luck!
