Здравствуйте,товарищи форумчане!
ранее уже писал о своей проблеме с панелью MP277 - какое-то время работает нормально,а потом на экране появляются маленькие картинки с кактусами,которые не убираются.
Также пропадают архивы графиков и аварийных сообщений.
При снятии и подаче питания проблемы решаются,но опять же ненадолго.
Получил совет,что причиной могут быть графические списки(graphic lists), которым не назначены реальные картинки.
Либо графические поля ввода/вывода.
Графические списки и графические поля ввода/вывода в проекте не используются.
А кактусы образовываются на месте большой картинки, которая служит фоном.
Эта картинка есть в Graphics и , честно говоря, совершенно непонятно по каким причинам такое происходит.
И каким образом это связано с остановкой архивов графиков и истории аварийных сообщений.
Подскажите,пожалуйста,кто с такой проблемой сталкивался и нашёл решение.
Буду благодарен любым советам
[?]: "Кактусы" на панели HMI МР277
Re: [?]: "Кактусы" на панели HMI МР277
Архивы пропадают потому, что прежде чем выключить панель требуется вручную закрыть архивы выйдя из Runtime панели.
При простом выключении панели незакрытые архивы портятся и усекаются операционной системой как битые файлы.
(в результате была потеряна база форума за 2 месяца)
Выложи копии экранов с кактусами в Runtime и с самим изображением в проекте.
Можешь прислать ссылку твоего проекта в Народе на анализ.
Совет тоже сдох на Флешевом диске !Получил совет,что причиной могут быть графические списки(graphic lists), которым не назначены реальные картинки.
dmitry_79
Добавлю: в 100% случаях! Потому что WinCC Flex всегда держит открытым архив на запись. Что и приводит к плачевным результатам...CoMod wrote:...При простом выключении панели незакрытые архивы портятся и усекаются операционной системой как битые файлы.
В новых Комфортных панелях этот дефект устранён.Switching off operator panel with memory card slotted
In order to avoid possible loss of data, you must always close down the Runtime software before switching off the power supply.
For this you operate the control that is linked to the "Terminate_Runtime" function in your configuration. Wait until the Start menu is displayed and only then switch off the power supply.
If you cut the power supply by mistake during running operation, the operator panel checks the memory card after restart and repairs any defective areas.
You can safely close down the Runtime of the operator panel by using an uninterruptible power supply (UPS).
Before you remove the memory card, you must either operate the control that is linked to the "Close_Archive" function in your configuration or terminate the "Runtime" software. For this you operate the control that is linked to the "Terminate_Runtime" function in your configuration. Closing the archives or terminating the Runtime software might take a few minutes depending on the size and number of the archives created.
With a SIMATIC HMI Memory Card the Comfort Panels support the consistency of the stored data in the case of a power failure.
More information on the topic of data consistency of the memory card for Comfort Panels is available in the manual.
"Comfort Panels manual > Commissioning the Panel > Overview > Memory Concept > Note on the data consistency of the memory card")
druwa
К сожалению, не могу прислать ни экраны, ни уж тем более проект. Это заводской проект, там права собственности и т.п.
по поводу остановки архивов - питанием никто не балуется, одновременно появляются кактусы и останавливаются архивы. а уже потом передёргиваю питание и всё восстанавливается дня на 3-4.
"кактусы" появляются в график-лист если нет связи с процем или значение привязанного тага не подходит к картинкам в график-листе
более точно - к экстрасенсу,они умеют обходить все права собственности
Попробуй заменить карту памяти.druwa wrote: по поводу остановки архивов - питанием никто не балуется, одновременно появляются кактусы и останавливаются архивы.
Права собственности на Кактусы ? Текиллу гоните из них ?druwa wrote: права собственности и т.п.
Раз такая секретность с Кактусами, то нет смысла лезть с этим в форум.
druwa
Во всём проекте не используются график-листы!В том то весь и фокус,что кактусы появляются на месте большой статической картинки, которая используется как фон.Да и при том:как объяснить, что передёргивание питания помогает?ведь при этом не меняются значения тегов.sania wrote:"кактусы" появляются в график-лист если нет связи с процем или значение привязанного тага не подходит к картинкам в график-листе
Это уже на замененной карте памяти повторяетсяCoMod wrote:Попробуй заменить карту памяти.druwa wrote: по поводу остановки архивов - питанием никто не балуется, одновременно появляются кактусы и останавливаются архивы.
Без информации мы можем только гадать.
Может панель накрывается, а может проект так сделан.
Попробуй запустить Рунтайм на компе и посмотри.
druwa
На компе сколько в рантайме работал ни разу такого не наблюдал. Сегодня заменил ещё раз карту памяти, удалил в проекте временные файлы и перекомпиллировал всё(rebuild all).посмотрим, что из этого выйдет.CoMod wrote:Попробуй запустить Рунтайм на компе и посмотри.
может ли это как-то быть связано со скриптами? там есть скрипты, которые показывают\скрывают всплывающие окошки на главном экране.а эти скрипты запускаются также по изменению состояния тегов.может, когда открыт другой экран и состояние тега меняется он пытается отобразить\скрыть что-то на закрытом экране, не может и поэтому так дуреет?
Гадаем...
Могут и скрипты - надо запомнить, что во Флексе единовременно может работать только один рукописный скрипт.
Если он войдёт в цикл, то вся система зависнет.
Система зависла - нет доступа к картинке = Кактус в подарок от ОС.
druwa
Это тоже не помогло, операторы говорят, что кактусы снова былиdruwa wrote:Сегодня заменил ещё раз карту памяти, удалил в проекте временные файлы и перекомпиллировал всё(rebuild all).посмотрим, что из этого выйдет.
Без объективных объектных данных даже гадать нет смысла о происхождении твоих кактусов.druwa wrote:Это тоже не помогло, операторы говорят, что кактусы снова былиdruwa wrote:Сегодня заменил ещё раз карту памяти, удалил в проекте временные файлы и перекомпиллировал всё(rebuild all).посмотрим, что из этого выйдет..Даже не знаю,что ещё можно попробовать
В таких случаях рекомендуют расслабиться и получать удовольствие от ежедневного всовывания "кактусов" в ....
Rex2701
Давно бы уже выложил на форум исходник проекта, и сообща проблема была бы решена.
Если исходников нет - повтори проект с "нуля", за месяцы толчения этой темы на форуме всё можно было сделать.
Или сделай образ флэшки, и кинь его сюда. У меня на работе 2 панели лежат, новёхонькие, нераспечатанные. Тоже хочется на "кактусы" посмотреть.
Увидеть кактусы не проблема - смотри.Rex2701 wrote:Давно бы уже выложил на форум исходник проекта, и сообща проблема была бы решена.
