[?+]: На STL реализован CASE цикл
lexl
Post by lexl »
На STL реализован CASE цикл. При данной реализации, все работает хорошо.
Но стоит метку, например SEG0, перенести в отдельный нетворк, как время цикла процессора (scan cycle time) выходит за максимальный допустимый диапазон
Как сделать так, чтобы была возможность вынести метку в другой нетворк?
//Network 1
      L     #MODE_REQ
      L     1
      TAK
      ==I
      T     #STATUS
      JC    SEG0
      JU    CAS1
SEG0: JU    COM1
CAS1: L     2
      L     #STATUS
      ==I
      JC    SEG1
      JU    CAS2
SEG1: JU    COM1
CAS2: L     3
      L     #STATUS
      ==I
      JC    SEG2
      JU    COM1
SEG2: JU    COM1
COM1: NOP   0
lexl
Re: [?]: На STL реализован CASE цикл
Post by lexl »
Little_Cat wrote:Сам понял хоть что написал и что будет если перенести GOTO, которая указывает на первый нетворк в нетворк ниже первого?
Как вариант - прочитать документацию по программированию контроллеров.
1 GOTO - оператор безусловного перехода, я использую оператор условного перехода JС
2 JС я как раз таки хочу оставить в первом нетворке, а точку (метку) перехода, разместить во втором нетворке (ниже первого).
Если читать справку, то JС должна лежать в одном и том же блоке с меткой. Об ограниченииях в виде обязательного
размещения команды перехода и метки в одном нетворке в справке не говорится.
Прошу отвечать конструктивно. (not_allow)
kaa1979
Post by kaa1979 »
SEG0: JU COM1
а это не безусловный переход? :shock:
а ответ и был конструктивный
если малость подумать,то при выполнении условия прога будет прыгать вверх,идти вниз,доходить до перехода и снова вверх,вот тебе и бесконечный цикл
kaa1979
Post by kaa1979 »
Да и CASE на STL организовывается так:
L MB0 //Load jump destination number into ACCU 1-L-L.
JL LSTX //Jump destination if ACCU 1-L-L > 3.
JU SEG0 //Jump destination if ACCU 1-L-L = 0.
JU SEG1 //Jump destination if ACCU 1-L-L = 1.
JU COMM //Jump destination if ACCU 1-L-L = 2.
JU SEG3 //Jump destination if ACCU 1-L-L = 3.
LSTX: JU COMM
SEG0: * //Permitted instruction
JU COMM
SEG1: * //Permitted instruction
JU COMM
SEG3: * //Permitted instruction.
JU COMM
COMM: *
lexl
Post by lexl »
Действительно, происходило зацикливание программы.
Достаточно было перенести "COM1: NOP 0" ниже нетворков с метками перехода и все заработало как надо.
(del)
