Совместная работа Step7 и TIA
dmitry_79
Могут ли одновременно быть установленными и при этом нормально работать Step7 v5.5,WinCC Flexible 2008, WinCC v7 и TIA Portal v11 на одном компьютере с WinXP SP3.
Rex2701
Re: Совместная работа Step7 и TIA
Да. Сам Siemens требует одновременного наличия новых и старых версий для работы конвертера проектов из STEP-7 5.x в формат TIА Portal.
Ну и на своём опыте могу подтвердить - Field PG M2, вместе стоят STEP-7 5.5 SP2, WinCC 6.2 SP3 и TIA Portal v11 SP2. Работают дружно, друг друга не обижают.
dmitry_79
Еще такой вопрос про совместимость версии 10.5 и 11: При попытке выгрузить порграмму из S7-1200 в 11 версию TIA - выдал сообщение о невозможности такой операции, т.к. проект был разработан в версии 10.5... Неужели у TIA совместимости даже снизу вверх нет?
Rex2701
Ммм, а если попробовать с хвоста? Открыть с преобразованием или импортировать проект 10.5 в ТИА 11 и залить в контроллер?
