[?] не могу запустить tia portal wincc Profesional runtime
roma1806
Post by roma1806 »
Осваиваю tia portal wincc .
Создал простой проект (Profesional) с одним экраном на котором отображаются переменные с контролера,
не могу запустить кнопка "run on the pc", при попытке слить проект в папку пишет ошибку
"load will not be performed because preconditions are not met"
Причем перекроив чужой готовый пример (advansed), под свой проект, у меня все чудесно заработало
Что я делаю не так?
kaa1979
Re: [?] не могу запустить tia portal wincc Profesional runti
Post by kaa1979 »
Если ПЛК 1200=> Версия прошивки ПЛК >=2.0
roma1806
Post by roma1806 »
kaa1979 wrote:Если ПЛК 1200=> Версия прошивки ПЛК >=2.0
прошивка последняя 2.2, только причем она к неактивной кнопке рантайма?
kaa1979
Post by kaa1979 »
Как-то создали (просто посмотреть) проектик WinCC + 1200-тые, а рантайм запустить не могли.
При компиляции что-то там говорил про connections, а красненьким ничего не выделял.
Поменяли номер прошивки в проекте - включилась.
