Разделка оптического кабеля 6XV1873-2G
Dionis
Post by Dionis »
Товагиши
прошу сильно ногами не бить
имеем следующее
Кабель по своим гибкостным характеристикам - реально дерево
если в таком виде его подключать - я уверен обрыв или залом коннекторов обеспечен
Если я правильно понимаю - правильно будет снять с него черную наружную изоляцию? и далее уже сбухтить и подключить?
Если не трудно порекомендуйте как правильно сделать
и если не трудно - поделитесь типовыми решениями по вводу и разделки оптики в шкафах и шкафчиках - может мануалы какие есть
и еще вопросец
подскажите технлогию (а в идеале - мануал) по разделке BFOC коннекторов
Re: Разделка оптического кабеля 6XV1873-2G
я всегда использую сварной переход с "жёсткой" оптики на "мягкую".
Image Image Image
то что монтажники так "сбухтили" оранжевую оптику это неправильно.
