Монтажники где-то купили витую пару.
Кинули у нас 90 метровый кусок. Связь только на 10Мбит, да и то не устойчивая.
Проложена в отдельном коробе. Параллельно никаких высоковольтных кабелей не проложено.
По виду нормальная экранированая витая пара темно-серого цвета.
Упакован провод в стандартную коробку.
На кабеле написано:
PROCONNECT FTP data cable 4PR 24AWG CAT5E LT (01-0142-3) 104034
Толщина проводов и цветовая маркировка такая же как и на нормальном кабеле.
Но на срезе видно, что провод не медный, а только покрыт слоем меди.
Внутри какой-то белый металл.
Сопротивление проводов раза в полтора-два больше чем на нормальном кабеле.
Кабель выкинули и вместо него проложили обычный.
Связь 1Гбит устойчивая.
Для чего предназначен такой "левый" кабель?
Или китайцы начали подделывать витую пару?
[?!]: "странная" витая пара - стальная подделка магнитится !
ppp
DiVan
Re: "странная" витая пара.
Я был несколько удивлён когда решил использовать жилы попавшейся под руку витой пары в качестве перемычек на макетной плате.
В мгновение рухнула вся моя материалистическая философия - медь примагничивалась к магниту !
Раньше было популярно втюхивать обмеднённый аллюминий в качестве силы, теперь в моде железная витая пара !
Vovan
В прошлом году наступили на те же грабли
Промаялись дня три.
Пока не выкинули это шрот и не проложили нормальный кабель.
Промаялись дня три.
DiVan
Велик и могуч русский языкVovan wrote:Пока не выкинули это шрот и не проложили нормальный кабель.
РРР wrote:Кабель выкинули и вместо него проложили обычный.
Graser15
Re: [?!]: "странная" витая пара - стальная подделка магнитит
Провода - понятно. Тут вот транзисторы стали примагничиваться. Такое ощущение что китайцы стали выплавлять p-n переходы из нашей стали. Причем еще и ножки путають. Из партии 200 штук у 60% поменяны база с эмиттером. Весело.
Oldman
а все удивляются почему ракеты падают,трубы в системах охлаждения реакторов ржавеют и разрываются.мир еще вздрогнет от дешевых китайских товаров.самое плохое что чиновники не понимают этого ибо от них зависит прикрыть лавку или продолжать пользоваться не думая о последствиях.
dmitry_79
Это один из способов добиться мирового господства Китая:)Oldman wrote:...мир еще вздрогнет от дешевых китайских товаров...
DiVan
Да уже многие вздрогнули
А по случаю с железной сетевой парой обращайтесь с рекламацией к поставщикам и может тогда торговцы будут заботиться о качестве и нелевизне товара.
По поводу стали в транзисторах - сталь давно используется для изготовления выводных ног элементов, так как на коротких расстояниях в несколько миллиметров значением сопротивления можно пренебречь.
Сверху сталь технологично покрывается благородными или неблагородными покрытиями.
Я раньше использовал обрезки золочёных ног советских военных планарных микросхем в качестве впаиваемых перемычек - так вот они магнитились, что было удобно для их сбора, хранения и использования.
Сейчас под рукой лежит сопротивление С5-16М-5Вт 1982 года со знаком качества СССР - выводы резистора магнитятся.
Магнитятся некоторые фирменные европейские и американские микросхемы из старых закромов... а некоторые не магнитятся.
Да что Китай, и у нас надуть могут
http://www.efind.ru/forum/showthread.ph ... e=threaded
ppp
Проверил. Действительно провода магнитятся.
С нашим поставщиком никогда ничего подобного не было.
Это не наши проблемы. Монтажники были со стороны. Это теперь их проблемы.А по случаю с железной сетевой парой обращайтесь с рекламацией к поставщикам и может тогда торговцы будут заботиться о качестве и нелевизне товара.
