[?]:(РЕШЕНО)Ремонт драйверов RS-485 в сдохнувших S7-300/TSA
wiener
Post by wiener »
Имею сей девайс (или он имеет меня :) )972-0CB35-0XA0 (TSA-II modem)
Настройки адаптера:
Assign TS Adapter MPI parameter
address 0
Network type MPI
Transmission rate 187.5 Kbps
Highest station addres 31
CPU-314:
address 2
Network type MPI
Настройки PG/PC interface:
TS Adapter->Properties->Local Connection->USB
Связь с самим адаптером имеется
до S7-300 "достучатся" не могу.
На TS адаптере горят "SF","BUSF"
распайку кабеля брал из мануала.
1---NC
2---M24v----2
3---LTG_B--3
4---RTSAS--4
5---M5v-----5
6--NC
7---P24v----7
8---LTG_A--8
9---NC
В работоспособности адаптера на 100% не уверен.
Firmware Обновилось без проблем.
Думаю проблема скорее всего в "кривезне".......
Прошу помощи,советов.
Заранее спасибо!
re4evil
Re: Подключение к S7-300 через TSA-II адаптер
Post by re4evil »
микросхема "5V Ultra High Speed PROFIBUS RS-485/RS-422 Transceivers" вышла из строя из за плохого заземления, доннор любой profibus дивайс,
в этот раз фото другое, вот раскуроченный PG :(
wiener
Post by wiener »
re4evil wrote:в этот раз фото другое, вот раскуроченный PG :(
Спасибо ещё раз!
Плату выдернул из корпуса(не без труда).В номинале стоит ADM1486AR.
Погуглил аналоги: ISL81486,MAX3464,SN65ALS1176
В продаже в розницу не нашёл(пока),донора не имеем. :(
Spoiler
DiVan
Post by DiVan »
аналоги можно посмотреть по списку
http://www.megachip.ru/search.php?class=010202
http://www.megachip.ru/search.php?search=ADM1486
Ключевые параметры скорость 30Mbps, и напряжение питания 5V
вполне заменяем на ADM1485
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1160200
техданные на оба
http://www.analog.com/en/interface/rs-4 ... oduct.html
wiener
Post by wiener »
DiVan wrote:http://www.megachip.ru/search.php?search=ADM1486
Rate 30Mbps, 5V
вполне заменяем ADM1485
ADM1485 без проблем.Были сомнения.Как раз назревал вопрос по этому поводу(опередили)
Спасибо! Заказал.
По этой позиции http://www.megachip.ru/search.php?search=ADM1486 минимальная партия 100 шт. (h)
По аналогу http://www.megachip.ru/item.php?item_id=614060
Проблему решил с помощью MPI-BUS Adapter(Softlink) в качестве донора микросхема 75A176
Spoiler
Spoiler
ADM1486 оказалась дохлой.После замены связь появилась.
Всем откликнувшимся спасибо! (tyou)
