Всем доброго дня или ночи
у меня проблема состоит в том, что при создании соединения в проекте (коммуникационный драйвер TCP/IP) в опции соединения TCP/IP мне не показывается моя сетевая карта, а только TCP/IP.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
карта пингует контроллер и другие сетевые устройства видит, у меня станция стоит на основе матери Intel Atom 425 с интегрированной сетевой картой и в настройках точки доступа PG/PC interface это соединение отмечено восклицательным знаком, хотя сама сеть работает хорошо с другими устройствами и пинг проходит норм с контроллером.
Драйвера на мать установлены родные, что может быть?
[?+]: WinCC 6.0 SP2 и TCP/IP на основе матери Intel Atom 425
romarito78
romarito78
Re: [?]: WinCC 6.0 SP2 и TCP/IP на основе матери Intel Atom
Проблема решена) Но только установкой дополнительной сетевой карты. Непонятно почему WinCC не хочет дружить с интегрированными сетевыми картами?
