Как правильно редактировать блоки?
rocky7
Post by rocky7 »
Вопрос чайника. Когда появляется необходимость редактировать блоки, то можно это делать в проекте на программаторе а потом загружать их в контроллер?
При этом загружаемый блок заменяет старый с таким же названием?
И контроллер обязательно переводить перед загрузкой в режим STOP?
В общем, посоветуйте, как эту простую операцию корректно выполнять?
Re: Как правильно редактировать блоки?
Для простого Степ7:
Редактируешь.
Сохраняешь изменённый блок на диск.
Затем заливаешь - без остановки прямо на лету.
Для PCS7 можно загружать весь проект целиком за раз - в целях непротиворечивости отдельных частей проекта.
rocky7
Post by rocky7 »
Я так и думал. Спасибо!
А если требуется изменить параметры коммуникационного процессора (точнее назначить ему IP-шник)?
Можно эту процедуру на работающей станции в online сделать?
Коммуникационник 6GK 7343-1CX10-0XE0.
Просто до настоящего времени коммуникационник не использовался, так как не был физически подключён к Ethernet.
CHANt
Post by CHANt »
Коммуникационник обеспечивает связь по заданным направлениям, для это, при компиляции в NetPro, создаются нужные файлы в папке SDB - без перезапуска (софтового) контроллера не обойтись.
