[?]: О путанице с годами версий Симатик Нет
Rex2701
Post by Rex2701 »
Link wrote:SIMATIC NET DVD V8.1 SP1 (SIMATIC NET 2010 SP1) (32 and 64 Bit)
A little mistake.
Simatic NET 2010 (with or without SP1) is v8.0, but
Simatic NET v8.1 (with or without SP1) is 2011 version. See the proof.
Re: SIMATIC NET DVD V8.1 (32 and 64 Bit)
A little mistake.
(not_allow) не учи учёных
See WinCC package
folder SimaticNet_2010 with Readme.htm
Readme file for the "SIMATIC NET PC Software V8.1.1"
and SSF ini file
ProductCode=SIMNETPC_2010_64
and real links
http://support.automation.siemens.com/W ... n/52566921
The SIMATIC NET DVD V8.1 will directly replace the SIMATIC NET DVD V8.0 (2010), because it is functionally compatible.
Кстати 8.1 никто из смертных так и не видел.
Rex2701
Post by Rex2701 »
CoMod wrote:http://support.automation.siemens.com/W ... n/52566921
STEP-7 v5.5 тоже "will directly replace" версию 5.4. Так что мимо кассы. И тут же далее, по вашей же ссылке http://support.automation.siemens.com/W ... n/52566921 смотрим раздел 1.1 и переходим по ссылке:
1.1 Change history
The detailled change history of the SIMATIC NET PC software is available here ( 99 KB )
Смотрим название последнего столбца. (rr)
Впрочем, не хотите считаться с фактами - дело ваше.
Rex2701 wrote:Смотрим название последнего столбца. (rr)
Не факты это, а путаница в рекламных брошюрах - они иногда в рекламках печатают копии экрана с сообщением
"Ваша программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта".
Я ещё раз напишу по русски:
Каталог в пакете WinCC v7.0 SP3
носит имя SimaticNet_2010
и внутри инсталляционных файлов написан код продукта
Так называемая версия 8.1 не была выпущена в жизнь.
Поэтому по факту версия 8.1.1 есть Simatic Net 2010 СП1, выпущенная в 2011 году,
также как и Степ7 Про 2010 SR1, выпущенный в 2011 году.
Как видно у Сименса нет чёткой стратегии по обозначению своих версий.
У Сименса сейчас очень много путаницы - даже из-за чьей то ошибки появились безверсионные тэговые ключи 9999 и ситуация с ними становится ещё запутанней.
То что у Сименса есть группа путальщиков не есть повод путать народ тут.
А этот шедевр только с бодуна можно написать
http://support.automation.siemens.com/W ... n/57989792
========= В полку совместимых антивирусов прибыло =======================
(gpost) Благодаря тебе узнал, что и наш производитель понял свою промашку и наконец то начал контачить с Сименсом
SIMATIC NET PC Software V8.1 wrote:The following virus scanners have been tested in conjunction with the SIMATIC NET PC software products (the default settings of the virus scanners were not changed for the test):
Kaspersky Anti-Virus 2011
Rex2701
Re: [?]: О путанице с годами версий Симатик Нет
Post by Rex2701 »
Устал бегать по всему форуму за этой темой. :)
Это как-то чересчур, обвинять немцев в... нетрезвом непрофессионализме.
У меня немного иная версия: в 11 году вышел пакет NET 2010 (8.0), потом SP1 к нему. Профукали дедлайн по срокам на год, бывает. В спешке клепают 2011-й (8.1), получается ещё хуже. Версия не выходит за ворота, к ней дописывается SP1, чтобы закрыть явные дыры. В таком виде и попадает к нам в руки. Ну и брошюрки сляпали по-быстрому.
Может это всё беллетристика, правды мы не узнаем. А 2010-ю версию в конфигах тоже можно списать на бодун германо-конфиго-писателей.
Думаю, топик можно закрывать. Бодаться можно бесконечно.
Rex2701 wrote:У меня немного иная версия: в 11 году вышел пакет NET 2010 (8.0)...
Ну что и требовалось доказать - не путай других, не будешь и сам запутываться !
Я понимаю, что по теории заговора это может быть шифрограмма, а не последствия бодуна
Rex2701 wrote:Думаю, топик можно закрывать. Бодаться можно бесконечно.
Неа, у нас с этим строго - Админ всегда прав.
Чтобы запутать это дело дальше - будет это NET 2010 СП2 :? , так как каталог и файлы архива названы :D
