Is the performance any better on 64-bit?
I know it should be but TIA V11 is shockingly bad performance.
[?]: Is the performance any better on 64-bit?
longsoul
Re: [?]: Is the performance any better on 64-bit?
Check this article on MS security patches section.
http://support.automation.siemens.com/C ... #A50558918
DiVan
Try next experiment with any Timer:mrmss wrote:Is the performance any better on 64-bit?
1. Start Portal = T1 (when it fully open and Ready for work)
Close TIA Portal.
2. Start Portal anew = T2
T2<<<<T1
3. Run any operation = T3
4. reRun this operation = T4
T4<<T3
This is feature of Microsoft.NET
The first call to the program/operation is translated into an intermediate Microsoft code and then translated into native Intel processor code.
If the Intel processor machine code already in BIG (by size) memory, the program immediately executed T4<<T3.
If the RAM is small, it is overwritten by new data and the program starts again for a long time.
Russian wrote:По поводу производительности TIA и вообще всего написанного на Microsoft.NET
Проведите эксперимент с таймером в руках:
1. Запусти Portal = T1 (засечка по готовности к работе)
Закрой TIA Portal.
2. Запусти Portal снолва= T2
T2<<<<T1![]()
3. Запусти любую операцию = T3
4. Повтори эту же операцию = T4
T4<<T3
Это особенности всего написанного на Microsoft.NET
При первом вызове программа переводится в промежуточный код Microsoft , а затем переводится в машинный процессорный код Intel.
Если машинный процессорный код Intel находится в БОЛЬШОЙ (по размеру) памяти, то программа сразу выполняется.
Если оперативной памяти мало, то она затирается новыми данными и программа снова долго запускается.
Для W7-64 требуется 8-16 ГБайт оперативки
