На этом же компьютере установлена SCADA -CITECT (DESIGO INSIGHT), которая получает данные через OPC(OPC-client).
Все работает давно и нормально. Понадобилось сделать отдельную станцию, чтобы вывести двадцать точек на один экран,
который бы постоянно был перед глазами у службы.
Решили сделать небольшой проект в SCADA IWS, а данные получать с существующего OPC-сервера по сети (Ethernet).
Так и сделали...
+ Все работает, если локальную скаду,CITECT (DESIGO INSIGHT), установленную на компьютере с OPC-сервером выключить...удаленный клиент (IWS) данные получает.
- Как только запускаем CITECT...-удаленный клиент ничего не видит...локальный CITECT-все получает...
Никто не сталкивался с такой проблемой?
В чем может быть причина?
