Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Прочие PLC и HMI на русском
MixaiL
Post by MixaiL »
Безуспешно пытаюсь связаться с панелью Magelis XBT PM027110
Вот её состояние при подаче питания:
Ни один светодиод не светится и ни одна из кнопок не работает.
При подключении кабеля XBT-Z915 (для конфигурации и программирования панели) картинка меняется:
Пытюсь связаться с помощью XBTL-1000 V4.51 (UNITELWAY Driver v1.10 IE22) и кабеля XBT-Z915 - выдаётся сообщение: "Noterminal connected".
Смотрел осцилографом канал передачи - при попытке законнектиться на контакте "3" разъёма уровень сигнала меняется с +9V на -9V (порт открывается), но больше никаких импульсов не проходит...
Кто из партнёров (PC или панель) должен первым инициировать соединение? Где почерпнуть информацию?
Неисправна панель? Или я что-то не так делаю? Как диагностировать?
pupena_san
Contact:
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Post by pupena_san »
В UNI-TELWAY панель является SLave (адреса 4 и 5). Это точно при организации связи ее с ПЛК. А при связи с ПК при конфигурировании... я даже не знаю, какие там настройки. Как то не задумывался.
В любом случае перемычка CONF заставляет панель перейти в режим конфигурирования. Инициатором связи при обмене панели с ПК является ПК. Кстати, в UNITELWAY инициаторами связи (клиентами) могут быть как мастера так и слейвы. Мануалы по панелям у Вас есть? Могу поискать у себя.
MixaiL
Post by MixaiL »
pupena_san wrote: Мануалы по панелям у Вас есть? Могу поискать у себя.
Кое что нашёл в инете - спасибо форумам... Если у Вас что-то есть именно по этой панели - буду благодарен!
Ещё вопрос - данное состояние панели, имеется ввиду отсутствие первоначального теста и какого либо первоначального меню, является нормальным её состоянием? Просто насколько я сталкивался с другими панелями в них хоть какой-то тест первоначальный идёт, а здесь ничего...
pupena_san
Contact:
У Вас на картинках плохо видно. Что панель пишет в одном и другом случае? Опишите какая ситуация была до того, что случилось и т.д. Получше опишите проблему.
На сколько помню, когда Вы включаете текстовую панель, она какое-то окно высвечивает, когда стартует. Потом сразу переходит на стартовую страницу. Если в панели ничего не прошито - пишет что-то типа "нет приложения". Когда ставите перемычку, она должна писать что-то типа "жду загрузки приложения". Все конечно пишется на английском языке :-) .
MixaiL
Post by MixaiL »
На первой картинке:
No Application Loaded
Start Hexfile download
На второй картинке:
Панель б/у, куплена, как рабочая. Опыта работы с такой панелью я не имею и как она должна работать я не знаю...
(wow)
pupena_san
Contact:
Похоже у Вас слетела прога с панели. А вот об обстоятельствах Вы умолчали.
MixaiL
Post by MixaiL »
Прога, в смысле приложение пользователя или в смысле некоторого подобия BIOS в компьютере (прошу прощения за сравнение)?
Приложения там, возможно, и не было никогда - сие покрыто мраком.
pupena_san
Contact:
Отправьте кординаты почты, вышлю файл.
pupena_san@ukr.net
MixaiL
Post by MixaiL »
pupena_san wrote:Отправьте кординаты почты, вышлю файл.
pupena_san@ukr.net
Отправил письмо по адресу
MixaiL
Post by MixaiL »
Спасибо, файл получил. Я уже этот файл находил здесь на форуме. к сожалению из моей ситуации он пока выйти не помог...
Как восстановить прошивку панели, если всё-таки в ней дело?
pupena_san
Contact:
Под прогой я имел ввиду приложение а не прошивку.
XBTL 1000 должен загружать приложение. В этот момент больше ничего не использует ком-порт. Преобразователи типа USB-RS232 не используете? Опишите детальнее процедуру и способы заливки.
MixaiL
Post by MixaiL »
На компьютер установил с нуля Windows XP SP2 (ранее было подозрение, что сторонний софт, например Siemens, может мешать соединению).
Использую реальный COM1
Мои действия:
1. Запускаю XBT-L1000
2. Создаю новое приложение
3. В раскрывшемся окошке выбираю мой тип терминала - XBT PM27110, протокол Unitelway. Параметры протокола не меняю (стоят по умолчанию), тем более, что сказано что параметры только для XBT-Fxxxxxx.
4. Создаётся новое приложение App1 - Page1.
5. Ничего не изменяя через меню Transfers -> Export, предварительно сохранив проект, пытаюсь передать приложение в подключенную панель.
6. Открывается окно Import/Export c сообщением о проверке подключения терминала ( именно в этот момент меняется уровень сигнала на выводе "3" разъёма соединительного кабеля).
7 Спустя секунд 20 - сообщение: No terminal connected ( уровень сигнала на выводе "3" разъёма соединительного кабеля восстанавливается в исходное состояние).
pupena_san
Contact:
Все вроде правильно. Мало того, если реагирует TD, СОМ порту никто не мешает. Значит со стороны панели не все гуд, или кабель переломан, или ... Вобщем как в анегдоте о мерседесе, который не заводился.
Прозвоните кабель, всё ли там гуд. Попробуйте также померять напряжение на RD. Индикатор SyS, я так понял на панели не мигает? Ну а дальше.... сами понимаете, б-ушная панель... наверное придется подниматься на уровень электроники.
MixaiL
Post by MixaiL »
Ну и на том, спасибо Вам огромное!
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
MixaiL, получилось связаться? Кабель самодельный ? С маджелисами при первой загруске часто проблемы, я так шил сначала проект на карту, потом связь устанавливалась нормально. И в схемах кабелей к маджелисам постоянная путаница, даже в оффициальных руководствах. Попробуйте вначале использовать драйвер модбас, а не унителвэй и если не будет коннекта поменять на одном из концов кабеля 2 и 3 провод местами.
