[?]: Установка своей ОС на MP377 touch для дома
Balagur
Post by Balagur »
Добрый день!
Возможна ли установка ОС на MP377 как для Pocket PC или КПК?
В большой степени интересует возможность и процесс установки ОС Андроид.
Вообще, как работать с панелью для установки ОС, отличной от Windows CE 5.0?
Версии, выше пятой Windows CE можно поставить?
Иными словами, вопрос: как нестандартную ОС загрузить в панель?
В пользовании имеются кабели MPI и PPI.
Поделитесь, пожалуйста, ссылками по этой теме!
Спасибо!
Marrenoloth
Re: [?]: Установка своей ОС на MP377 touch для дома
Post by Marrenoloth »
Забудь!
Rex2701
Post by Rex2701 »
В MP377 не ковырялся, а в MP277 стоит Intel PXA266 (ARM XScale) 400MHz
Всё что надо:
1. Набить конфиг ядра Linux под железо панели
2. Скомпилировать ядро с этим конфигом и минимально необходимый софт под вышеуказанную архитектуру.
3. Сформировать загрузочный образ.
4. Преобразовать этот образ в формат, который "проглотит" ProSave.
Для прожжённого линуксоида п.2,3 - не проблема. Если сможешь решить п.1 и п.4 - честь и хвала.
vysha
Post by vysha »
Если Вам не хватает функций MP377, то можно воспользоваться встроенным VB-script for application в проекте.
В проекте можно активировать OPC XML-server и тогда будут доступны teg-и(переменные) проекта из вне.
Ну и Microsoft Visual C умеет делать программы для Windows CE 5.0.(Windows Mobile основана на Windows CE).
Вот еще ссылка на компоненты автоматизации для Windows Mibile/CE.
http://www.iocomp.com/Products/DotNetCF ... fault.aspx
Но программу Вам придется писать самому.
P.S. Мое мнение, изучите возможности панели, поверьте, это путь будет короче, чем перепрошика, которая может привести к полному уничтожению панели.
Если не секрет что значит "для дома", проект автоматизации зданий или просто подвернулась панель на халяву.
Стоимость MP377, если мне не изменяет память, более 2000 евро, по каталогу SIEMENS, и мысли, а какой-то перепрошивке, кажутся странными.
