Как сделать чтобы к примеру выход Q8.0 мигал с частотой 2 Hz, используя clock memory?
Спасибо.
[?]: использование clock memory
Info
- Faq & Info
Re: [?]: использование clock memory
Активировать в свойствах контроллера
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ock+memory
Для ТИА Портал http://support.automation.siemens.com/W ... n/41306542
--|clock memory.bit N|---(Q8.0)
Schtiel
Настрой Memory Byte:unsergej wrote:Как сделать чтобы к примеру выход Q8.0 мигал с частотой 2 Hz, используя clock memory?
Спасибо.
И пересылай его третий бит на выход:
unsergej
Cпасибо...Разобрался.
