Как связать СР 343-1 с принтером или с компьютером для вывода архивированнх данных?.
Есть SFB 16 PRINT но он работает только по PtP а не по TCP
[?]: Связать СР 343-1 и принтер.
serg_58
Re: [?]: Связать СР 343-1 и принтер.
Самое простое - установить WinCC или другую HMI, настроить архивацию и вывод на печать. Это достаточно стандартно. Можно установить OPC и DataBrige, посредством которого данные из PLC через OPC кидать во внешнее приложение типа acces или exel (сам правда не пробовал). Писать FC под печать на самом PLC, имхо, дело неблагодарное.
tokmaster
Спасибо.
Есть HMI OP77B
Там есть вывод на принтер, но нет архивации данных.....
Поэтому массивы структур я уже делаю. Остаётся только вопрос с печатью.
Вообще удивило, что там не оказалось Historical Data (((. )
Есть HMI OP77B
serg_58
Привет.
Вопрос в том, на чем экономить, на стоимости железа или на своем здоровье, времени и силах.
На этой панели (OP77B) много не получишь, но стоит купить не OP а что-то из MP, то там сразу появляется и History, и готовые настраиваемые окна для форм отчетов печати и пр. пр. пр....
А так, только остается пожелать удачи
