Sinaut ST7 (Tim 3V-IE Advanced сброс надстроек)
goord
Post by goord »
Добрый день!
Проблема такого рода, после много кратных перенастроек контроллера CPU 319-3 PN/DP, SINAUT Diagnostics показал что память Tim 3V-IE Advanced->Tim diagnostics->Disc configuration->Flash disc(M0)
заполнен полностью, что не куда записать System data.
Пробовал сбросить настройки:
при отключенном питании нажимал reset
включал питание
ждал когда потухнет Run и загорится SF
после чего отпускал reset.
после чего начинал мигать stop и run.
Но это не приводит к обнулению настроек.
Подскажите что делаю не так или каким еще способом можно освободить Flash disc(M0), пробовал удалять все из Tim diagnostics->Filesystem->Flash disc(M0), это освободило только 30%, которых не достаточно даже заново установить Firmware?
