[?]: Подключение через коннектор PROFIBUS
rocky7
Post by rocky7 »
Как правильно подключить по PROFIBUS панель оператора к CPU315-2DP?
Переключатель на обеих коннекторах должен быть в положении ОFF (терминальные резисторы отключены) ?
DiVan
Re: Подключение через коннектор PROFIBUS
Post by DiVan »
1. На концах сети терминаторы должны быть в положении Включены ON.
2. На разъёме в PLC кабель должен быть воткнут в верхнюю дырку - иначе терминатором отрубается нижняя дырка со стрелкой НАРУЖУ.
В твоём случае сети только из 2-х клиентов у обоих штекеров кабели должны быть воткнуты в верхнюю дырку со стрелкой ВНУТРЬ !
Подробности с картинками в http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 0%F2%EE%F0
rocky7
Re: [?]: Подключение через коннектор PROFIBUS
Post by rocky7 »
Спасибо! Тогда ещё последний вопрос. Вторая конфигурация состоит из CPU - ET200M - Панель оператора. Крайние получаются CPU и Панель оператора. На них терминальные резюки
должны быть ON. На коннекторе в ЕТ200М - OFF?
И прядок подключения (CPU - в верхнюю дырку - потом в верхнюю дырку ЕТ200М - от нижней дырки ЕТ200М к верхней дырке Панели оператора)
Извините за такое описание. Схему не смог прикрепить. :D
rocky7 wrote:Вторая конфигурация состоит из CPU - ET200M - Панель оператора. Крайние получаются CPU и Панель оператора. На них терминальные резюки
На коннекторе в ЕТ200М - OFF = чтобы сигнал проходил. В официальной документации гуляет ошибка со схемой коннектора, которая некоторых вводит в заблуждение.
Правильно нарисовано на разъёме
rocky7 wrote:И порядок подключения (CPU - в верхнюю дырку - потом в верхнюю дырку ЕТ200М - от нижней дырки ЕТ200М к верхней дырке Панели оператора)
Правильно.
