На компе Windows 7 с установленным MS SQL server 2008 неполучается установить wincc flexible 2008 sp2.
установка прекращается при попытке установки MS SQL server 2005 Express Edition.
MS SQL server 2008 установлен в рамках WonderWare ArchestrA, поэтому удалить не могу.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
[?+]: можно установить mssql 2008 на wincc flexible 2008 sp2
Lom51
alex_ros
Re: [?]: не установить wincc flexible 2008 sp2 на mssql 2008
То что MS SQL Server 2008 и MS SQL Server 2008 Express Edition дружат это однозначно. У меня такая комбинация работала. Можно попробовать установить сначала Flexible, а потом ArchestrA. Еще надо обратить на типы серверов, т.е. это например, R2 это или нет, проверить совместимость этих редакций.
Lom51
Спасибо всем! Установил сначала flexible, а затем ArchestrA. Все работает!
alex_ros
Вот и отличноLom51 wrote:Спасибо всем! Установил сначала flexible, а затем ArchestrA. Все работает!
