Подключение 6ES7321-1BL00-0AA0
rocky7
Post by rocky7 »
Подскажите чайнику. На выводы 1 и 21 дискретного модуля 6ES7321-1BL00-0AA0 питание не подаётся? На схемах, с которыми я сейчас разбираюсь на выводы 1 и 21 ничего не подключается.
Re: Подключение 6ES7321-1BL00-0AA0
Смотри документацию Программируемые контроллеры S7-300. Данные модулей
В целях стандартизации клеммники используются одинаковые для разных модулей - поэтому на некоторых некоторые ножки остаются неподключенными.
rocky7
Post by rocky7 »
Понятно. Для подачи +24В на входы этого модуля можно использовать тот же блок питания, от которого запитан CPU? И можно ли от этого-же блока питания запитать модуль дискретных выходов? Мощность блока питания позволяет (5 А).
Можно, но лучше не напрямую, а через автомат.
