[?]: Тонкости вариантов реализации RS-485
Прочие PLC и HMI на русском
pupena_san
Post by pupena_san »
Ответвление от темы viewtopic.php?f=3&p=50714#p50714
In TSX ETG 1000,User's Manual, page 176
http://www.sas-dv.ru/fls/application/pd ... tg1000.pdf
pinout for RJ45 Modbus Link:
pin4 - D1 (name is "B", it is [b]+[/b])
pin5 - D0 (name is "A", it is [b]-[/b])
On TWDNAC485T A is +, B is -.
that's why cable pin-out:
RJ45 ETG 1000======TWDNAC485T
4(D1+) ------------------- A(+)
5(D0-) -------------------- B(-)
8 (Shared)---------------- SG
2) таким образом, следует поменять местами два провода, верно?
2. Да, провода надо поменять местами. Я сам в свое время был в шоке, почему среди всех девайсов Шнейдера нашелся один - Твидо, в котором А это "+" а В - это "-". Еще у Овена такое видел.
CoMod wrote: Это типичная логическая ошибка из-за использования нестандартных или самопальных библиотек и ручной разводки в PCAD/Altium Designer по памяти.
К сожалению драйвер прощает эту оплошность.
С ручной разводкой я понял, а с библиотками нет. Так что, при разработке Твидо и Овена, разработчики просто ошиблись?
Re: [?]: connect ETG1000 and TWIDO TWDLCEA40 through Modbus
sorry - but you still do not understand it (to understand - you have to live with us)
pupena_san wrote:
CoMod wrote: Это типичная логическая ошибка из-за использования нестандартных или самопальных библиотек и ручной разводки по памяти. К сожалению драйвер прощает эту оплошность.
Как иногда бывает - приходит студент на практику.... Вон наш супер-микропроцессор Эльбрус делали исключительно студенты. Интел был в панике и купил всех оптом.
Вот есть конкретная схемка Овена - там всё правильно.
http://www.softelectro.ru/rs485.html
Я недавно встретился с оборудованием где весь RS485 разведён инверсно (назовём так этот метод) - и всё нормально работало, пока не сгорело...
А вот если попытаться подключиться традиционной разводкой - то традиционное устройство не поймёт что по сети гуляет. Поможет только разборка устройства с визуальным осмотром или логический анализатор.
pupena_san
Может я завожу тему не в то русло, просто тема интересная.
1. Под библиотекой что понимается?
2. Со схемотехникой я конечно не очень дружу, так что вопрос такой: правильно ли я понимаю, что приемопередатчики все правильные, их просто неправильно обвьязывают? Или есть "инверсные" приемопередатчики?
pupena_san wrote:Может я завожу тему не в то русло, просто тема интересная.
Библиотеки элементов/микросхем PCAD 200*/Altium Designer очень недружественные и не стандартизованны, и поэтому разводчики делают свои библиотеки (например по нормам ГОСТов) и допускают ошибки, а потом ошибки гуляют по сети.
А в отношении драйвера RS485 была заложена логическая закладка - "витая пара на ножках", то есть разводка на односторонней плате создаёт трудности с дорожками для этих резисторов. Поэтому чтобы удешевить производство иногда применяют инверсное подключение резисторов подтяжки. Благо драйвер на это не обижается.
Как видно из картинки - особой разницы нет - сигнал симметричный. Если все участники сети подключены одинаково, то они будут одинаково воспринимать 0 и 1.
И вааще PCAD 200*/Altium Designer очень хреновые программы - аналог Автокада в чертёжном деле (то есть дорогущая чертёжная программа с хреновым функционалом), поэтому у нас в России до сих пор многие разработчики старой школы используют настоящий PCAD v4.5 20-ти летней давности, а не поделки перекупившей название фирмы.
pupena_san
CoMod, спасибо за разъяснения. Пожалуйста выделите этот кусок в отдельную тему, у меня много вопросиков по поводу этих интерфейсов. Так, например, я не понимаю, почему в Профибасе на 485-м для 12 Мбит, в 9-пиновых коннекторах вставляют индуктивности. Единственное что мне известно - это для борьбы с отражениями.
pupena_san wrote:я не понимаю, почему в Профибасе на 485-м для 12 Мбит, в 9-пиновых коннекторах вставляют индуктивности. Единственное что мне известно - это для борьбы с отражениями.
Для ответа на такие вопросы надо собирать стенд и снимать показания при разных вариантах
типа как в вышеуказанной статье про не/использование терминатора
Ryzhij
Post by Ryzhij »
pupena_san wrote:CoMod, спасибо за разъяснения. Пожалуйста выделите этот кусок в отдельную тему, у меня много вопросиков по поводу этих интерфейсов. Так, например, я не понимаю, почему в Профибасе на 485-м для 12 Мбит, в 9-пиновых коннекторах вставляют индуктивности. Единственное что мне известно - это для борьбы с отражениями.
Тут есть два объяснения.
Первое восходит к электротехнике, к уравнению длинной линии, и к согласованию длинных линий способом, предложенным в своё время инженером Папеном (или Пупиным, от прочтения зависит), который уменьшал отражения путём увеличения погонной индуктивности линии передачи. Это более энергетически выгодно, чем "грузить" линию резисторами. Этот способ так и называется - "пупинизация". В электроэнергетике такой способ применяется наиболее часто на ЛЭП. Действительно, пупинизация позволяет согласовать линию с приёмо-передатчиком, избавиться от отражений, и, как следствие, от искажений сигнала.
Второй вариант - симметрирование линии передачи парафазного сигнала трансорматором 1/-1 с целью подавления синфазной помехи. Часто тут обыгрывается и подавление высокочастотных помех в материале сердечника. Это всем знакомые "ферритовые" бусы и цилиндрики на кабелях питания и связи. Чаще всего это можно увидеть на сигнальных кабелях к мониторам. Тут и симметрирование, и пупинизация в одном флаконе.
pupena_san
Re: [?]: Тонкости вариантов реализации RS-485
1. Я так понимаю, для подключений типа Open Style такие подходы (использование индуктивнотей) не используются, связанно ли это с самим выполнением коннектора?
2. Объясните мне пожалуйста, почему при отстутствии гальваноразвязки на 485-м, максимальная длина кабеля на приборах орграничивается порядка 10 м.
3. Как правильно заземлять экраны для 485-го - с одного конца или все-таки с двух. В нескольких источниках (попробую еще раз поискать) я нашел фразу, что при высоких частотах (порядка нескольких МГц), заземлять кабель в одном конце бессмыслено, так как для таких частот, сопротивление экрана становится очень большим, чтобы паразитным токам уйти в другой конец. Как то до конца не "прошило" меня в этом вопросе. То что зазмеление в двух концах создаст контур для тока между землями вроде как понял. Чтобы этого не было рекомендуют делать все для уравнивания потенциалов. Поправьте пожалуйста.
4. Когда обязательно тянуть сигнальную змелю? В стандарте Modbus over Serial Line для 485-го 3-й провод является обязательным
"In fact a third conductor must also interconnect all the devices of the bus : the common"
http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_ ... _V1_02.pdf
а вот для Profibus - не используется.
Спасибо.
По многим пунктам надо обсуждать конкретные конфигурации и реализации - иногда даже авторитетные источники могут давать дезинформацию по наивности и незнанию.
pupena_san wrote:1. использование индуктивностей?
Разработчик: А если и без них в конкретном случае работает, то на кой их ставить...
Реально необходимость использования индуктивностей зависит от скорости и наличия конкретных помех, которые и гасятся индуктивностями.
pupena_san wrote:2. Объясните мне пожалуйста, почему при отстутствии гальваноразвязки на 485-м, максимальная длина кабеля на приборах орграничивается порядка 10 м.
Всё зависит от скорости и типа кабеля и аппаратной реализации (не/мощные микросхемы RS-485) и количества устройств в сети.
Максимальная дальность зависит от скорости:
- при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии — 120 м,
- при скорости 100 кбит/с — 1200 м.
При использовании телефонной лапши или экранированного правильно заземлённого фирменного кабеля с витой парой получаются разные результаты.
При не/наличии правильно выбранных резисторов смещения и терминаторов получаются разные результаты.
При наличии не/правильных отводов/подсоединений устройств...
Опторазвязка тут в принципе не при чём - это уже из области выдумок.
Опторазвязка защищает основную часть схемы от выгорания в случае переняпряжения в цепях приёмопередатчика и является неявным промежуточным "усилителем", так как делит общую длину на более короткие участки.
Тут многое зависит от конкретной реализации блоков питания устройств.
Если используются традиционные блоки питания с традиционными трансформаторами - то там и так всё гальванически развязано от сети.
А если используются экономно-энергетичные импульсные блоки питания (т.е с высоким КПД), то там есть тонкости в конкретных реализациях, когда обший 0 В (GND) выходного напряжения блока питания может быть гальванически связан с землёй входного напряжения (конденсатор С19 и микросхема DD1 в усилителе ОВНА (ну о чём думали барины при выборе названия ?) из статьи выше) со всеми вытекающими кусаниями пальцев при касании своего GND и инородного заземлённого с той стороны экрана, то есть возможно наличие большой разности потенциалов между GNDs разных устройств, подключенных к разным поставщикам сетевого напряжения.
pupena_san wrote:3. Как правильно заземлять экраны для 485-го - с одного конца или все-таки с двух.
Правильно выравнивать разность потенциалов Земель и заземлять экран с обеих сторон.
Не делая этого вы подвергаете опасности жизнь эксплуататора, который не зная о наличии разности потенциала в 220В в безопасном по определению клеммнике RS485, может по стечению обстоятельств перейти в мир иной.
Иначе экран, присоединяемый к Земле1 только с одной стороны, теряет значительную часть своего назначения.
Если кто то не верит на слово, то может провести эксперимент с клеткой Фарадея.
Сядь в клетку Фарадея и открой верх клетки
или попробуй поездить в грозу в кабриолете
Принцип работы клетки Фарадея очень простой — при попадании замкнутой электропроводящей оболочки в электрическое поле свободные электроны оболочки начинают двигаться под воздействием этого поля.
В результате противоположные стороны клетки приобретают заряды, поле которых компенсирует внешнее поле.
А из-за желания сэкономить на кабеле выравнивания потенциала и правильном заземлении и появляются экономные опасные "рекомендации" типа таких
Тупой на голову до хватания за Землю и за Экран wrote:Экран следует заземлять только в одной из крайних точек линии.
Заземление в нескольких точках недопустимо: из-за разности потенциалов местных "земель" по экрану могут протекать существенные токи, которые будут создавать наводки на сигнальные проводники.
Некоторые разработчики рекомендуют ... разуваться и хвататься за экран руками, чтобы току легче было дефиблирировать сердечные мышцы
которые западают в другие не крепкие с логикой мозги вместо рекомендуемых
Коллективный Разум о двухстороннем заземлении экрана кабеля RS-485 wrote:забыл указать о мероприятиях по выравниванию потенциалов.
Прочитал в документации по Синамиксу S120:
как показывает практика, соединение металлоконструкций шкафов, пультов и других объектов при помощи провода 16 кв. мм имеет достаточный эффект.
Если этого не сделать, то по экрану сигнальных кабелей потечет уравнительный ток, вызванный неравенством потенциалов земли на металлоконструкциях...
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 0%EB%EE%E2
Книга PROFIBUS Networks SIMATIC NET C-7, 6GK1970-5CA20-0AA1 Release 2 05/2000 wrote:Всегда подключайте экраны кабелей ЛВС с обеих сторон кабеля к соответствующим цепям.
Нормативные требования по излучению шума и помехозащищенности в вашей системе (отметка CE) могут быть выполнены только тогда, когда экраны подключены с обеих сторон.
На основном форуме систематически возникает подобная дискуссия о нормах заземления.
pupena_san wrote:4. Когда обязательно тянуть сигнальную землю?
Это своеобразный провод выравнивания потенциалов.
Как показывает схемотехника микросхем приёмопередатчиков - в них измеряется разница напряжений А и В относительно друг друга, а не относительно Земли.
А для чего в некоторых реализациях RS-485 используют Общий провод ?
В целях использования его в цепях защиты от перенапряжения - к общему проводу привязывают защитные элементы типа двухсторонних стабилитронов/ограничителей напряжения, которые сначала выгорают сами (в случае форс-мажора), а потом так как они уже выгорели, то выгорает и уже незащищаемый ими драйвер RS-485.
http://www.promserv.ru/information/108-rs-485-.html
Защита ограничителями напряжения действенна при кратковременных перенапряжениях.
При длительных перенапряжениях - токи короткого замыкания могут вывести ограничители из строя, и устройства на линии окажутся без защиты. Для защиты от коротких замыканий в линию можно последовательно включить плавкие предохранители.
Подробнее о защите от перенапряжений можно прочитать в руководстве B&B Electronics “RS-422 and RS-485 Application Note” (англ.).
То есть - читая что то в Тырнете относитесь к написанному критично и включайте Мозг для отсеивания домыслов от истины.
pupena_san
Я вобще запутался. Пересмотрев чипы приемопередатчиков от MAXIM и National Instruments, и на схемах высше, у меня сложилось мнение что именно у Овен и Твидо маркировка праивльная, A - условный +, В - условный - (обозначается инверсным). В том же документе B&B Electronics “RS-422 and RS-485 Application Note” - наоборот. У Шнейдеровских и Сименоских ПЛК, тоже вроде как наоборот (А - условный "-"). Так что, у таких именитых брендах тоже косяки пошли? А этот документ меня даже чуть рассмешил: на А цепляется линия PROFIBUS "В".
Я то понимаю, что нужно всегда читать мануалы, но они к сожалению не всегда все пишут.
При подключении полевых устройств PROFIBUS PA и FF H1 заземление экрана делают с одной стороны. Это связано с тем, что устройства якобы в месте с недоступной возможностью их заземления к земле с тем же потенциалом?
Применение:
Кабели для соединения сенсоров и приводов в автоматизированных процессах производства, для стационарного применения во взрывобезопасных цепях.
PROFIBUS-PA, DIN 19245, EN 50170, SIEMENS SIMATIC NET.
Строение кабеля:
Тонкие жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, цвета жил красный + зеленый, обмотка из пластиковой пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из ПВХ, пламязамедляющая, синего или черного цвета.
Технические данные:
Минимальный радиус изгиба: статично 70 мм;
Температурный диапазон: стационарно от -30 до +60 0С;
Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);
Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;
Сопротивление проводника: max 44 Ом/км;
Волновое сопротивление: 100 +/- 20 Ом;
Скорость передачи данных: 31,25 КБит/с.
Я вобще запутался. Пересмотрев ...
Не ты один - студенты пишут брошюрки, студенты переводят брошюрки, студенты разводят платы, студенты потом с этими знаниями получают диплом недоинженера (бакалавра) и сеют эти "знания" в массы...
Реальный RS-485 в S7-315 - Там А и В сидели на трубе в правильном порядке - согласно докам на драйверы RS485, но теперь
ОШИБКА RS485 А-В <> Profibus A-B ГУЛЯЕТ ПО ВСЕЙ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДАЖЕ ПО РАЗЪЁМАМ :(
Посмотри документацию - там есть примеры схем расключения полевых устройств PROFIBUS PA - Экран используется с 2-х сторон и может по разному заземляться на РЕ напрямую или через защитные цепи/искрогасители...
http://www.icsgroup.ru/upload/iblock/9d ... I_G_RU.pdf
Преимущества PROFIBUS PA:
• Простая кабельная разводка с использованием витой пары
• Подача питания на удалённые устройства по сигнальному кабелю
• Возможна работа в искробезопасном режиме (для зон с повышенной
опасностью)
• Шинная и древовидная топология
• Возможно подключение до 32 узлов на сегмент кабеля
Ryzhij
Post by Ryzhij »
CoMod wrote:Правильно выравнивать разность потенциалов Земель
Да и АМИНЬ, причём троекратно!!! Это называется использовать ШВП - "шину выравнивания потенциалов"
CoMod wrote:.... и заземлять экран с обеих сторон.
А вот это уже грубейшая ошибка, ведущая к возникновению достаточно мощных паразитных петель тока выравнивания потенциалов по экрану! Это может привести не только к помехам и сбоям связи, а вообще к выгоранию кабеля и аппаратуры. Имело место быть... Особливо во время грозы.
Так что, заземлять экран кабеля надо только с одного какого-то конца.
CoMod wrote:Не делая этого вы подвергаете опасности жизнь эксплуататора...
Так мы уже про выравнивание потенциалов с помощью ШВП договорились, нет? ;)
CoMod wrote:...который не зная о наличии разности потенциала в 220В в безопасном по определению клеммнике RS485, может по стечению обстоятельств перейти в мир иной.
Это называется "переходные напряжения", термин, который широко использовался в отраслевых нормах Министерства электронной промышленности СССР, но так и не был "узаконен" в ПУЭ.(Кстати говоря, не 220VAC, а 380/2=190VAC при питании устройств от разных фаз, при наличии сетевых фильтров в блоках питания и без уравнивания потенциалов. Но тоже не слабо, согласен! Самого бывалоча кусало...)
CoMod wrote:Опторазвязка тут в принципе не при чём - это уже из области выдумок.
Как раз-таки для сведения на-нет влияния переходных напряжений и паразитных петель и нужна опторазвязка. ;)
Опторазвязка часто спасает раздолбаев, забывших про..., или не следящих за состоянием ШВП.
pupena_san
Вот тут я не понял. Какие уравнительные токи могут иметь место если потнециалы земель равные?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
В пределах одного помещения контроллерной - мизерные.
Но между помещениями, отстоящими друг от друга на приличное расстояние, и при реально конечном сопротивлении изоляции как силовых, так и контрольных кабелей; учитывая конечную, а не нулевую индуктивность ШВП - весьма и весьма!
"Безбашенный" электросварщик и гроза - вот два бедствия для кабелей с экранами, заземлёнными с обеих концов, даже при нормальном состоянии ШВП. Экранирующий проводник призван защищать от ёмкомстной (электростатической) помехи, но не в состоянии защитить от кондуктивной (электромагнитной) помехи в случае с фантомными токовыми петлями.
Фотку выложить, где на амперметре 440 В ?
Откуда берутся небезопасные 220 В все понимают, в отличии от того откуда могут взяться "безопасные" 190VAC.
Это называется ...
Да мне похрен что будет в случае попадания грозы внутрь цеха...
Если размещаешь оборудование в грозодоступной зоне , то ставь соответствующую защиту - тут и 16 квадрат не спасут.
Ежели в негрозовых условиях выгорает кабель из-за "Безбашенного" электросварщика, то принимайте организационные меры, чтобы он не выгорал, иначе может выгореть человек.
Бывало не только кусало, но пробивало через кожу микросхемы устройств... Или как в анекдоте со слезами на глазах, когда эксплуататора "щипает" "190VAC" в согнутом под балкой/внизу шкафа положении и он разгибается мгновенно, а по цеху разносится колокольный гул от удара черепка о балку/раму шкафа и мат на пуско-наладчиков...
Нам это надо при простом обслуживании кабельных прокладок ?
Давай думать о других как о себе - тогда никого щипать не будет.
Все будут делать так как положено по нормами (rr) , а не так как наложили (wow)
По опыту - у меня с десяток железных объектов высотой 50-60 метров, у которых датчики Профибус находятся на самом верху в помещении (где то есть лифт, а так пешочком вверх-вниз), а кабель Профибус протянут наверх в металлическом коробе. Вокруг на сотни метров нет ни одного высокого объекта. И всё работает с десяток лет и ничего от грозы пока не выгорело.
А вот у коллег на подобном объекте видел полностью выгоревшее оборудование, так как сигнально-контрольные провода проложены абы как,подчас даже без экрана прямо по металлоконструкциям не в коробах, и не в трубах.
Ну где очень критично с выравниванием потенциалов - там прокладывают оптику.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Лучше, ту, где на вольтметре ;)
А если сурьёзно, то в руководствах солидных фирм ("A-B", "CCC", "B-N", "Honeywell" и др.) о способах заземления вообще, и экранов кабеля только с одной стороны в частности, сказано немало.
Про переходные напряжения - разность потенциалов возникающая между проводниками одной электроустановки в результате работы другой (например, напряжение на сухих контактах или катушках реле, приходящее от другого агрегата) - наладчики и системные интеграторы обязаны помнить.
О чём спорим?
pupena_san
Нашел по поводу экранов в Гигабитных Ethernet, книга "Высокочастотная передача цифровых данных" Джонсон, Грэхем
Ryzhij
Post by Ryzhij »
На длине до 25 метров (о которых говорится в статье) при условии уравнивания потенциалов можете смело заземлять оба конца кабеля :D
Храни Вас Бог от этого при длинах в 200 и более метров, да ещё и при выходе кабеля за пределы одного контура заземления !
а мне по-хрен,в доках на профибас сказано заземлять на входе в щит(со всех сторон)и спорить не о чем,а если чего выгорело,ну так поменять и надавать по башке сварщику (warn)
Ryzhij wrote:На длине до 25 метров (о которых говорится в статье) при условии уравнивания потенциалов можете смело заземлять оба конца кабеля :D
Статья великовозрастного студента путающего все понятия и делающего проволочный тазик из клетки Фарадея.
Вот бы что я ответил: Ежели боишься разности потенциалов, то прокладывай оптику - особенно когда речь идёт о 1000BASE/10GBASE
Почувствуй разницу
10GBASE-CX4 — Технология 10-гигабитного Ethernet для коротких расстояний (до 15 метров), используется медный кабель CX4
10GBASE-LR и 10GBASE-ER — эти стандарты поддерживают расстояния до 10 и 40 километров соответственно, одномодовое волокно.
Те же самые аргументы и по отношению к RS-485 - OLM решит проблему укуса заблудившимися токами и перегорания экрана...
Ryzhij
Post by Ryzhij »
sania wrote:а мне по-хрен,в доках на профибас сказано заземлять на входе в щит(со всех сторон)и спорить не о чем,а если чего выгорело,ну так поменять и надавать по башке сварщику (warn)
Уточните, в этих доках говорится о заземлении трубы, металлорукава и брони кабеля (действительно заземляются с обоих концов) или о соединении с т.н. "цифровой" землёй экрана кабеля ? ;)
Экран (shield) наши доблестные проектанты часто путают с защитной бронёй (armor) и металлорукавом (conduit)
http://old.automation-drives.ru/as/down ... ling_r.pdf
С.4.3 Использование экранов электрических кабелей ЛВС
• Прикрепляйте экран кабеля ЛВС к корпусу штекера.
• Если кабели прокладываются для постоянной эксплуатации, рекомендуется удалять изоляцию с экранированного кабеля и обеспечивать контакт между экраном и проводящей металлической полосой защитного заземления.
Примечание
Если между точками заземления наблюдается разность потенциала, по экрану, заземленному с обоих концов, может протекать недопустимо большой компенсационный ток.
При этом, ни при каких обстоятельствах не следует разрывать экран кабеля ЛВС.
Вместо этого:
• Проложите дополнительный проводник выравнивания потенциалов параллельно кабелю ЛВС, который взял бы на себя ток экрана
(замечания по выравниванию потенциалов смотрите в Разделе С.4.)
• Используйте волоконно-оптический кабель вместо электрического (самое безопасное решение).
Молниезащита и защита от перенапряжений кабелей ЛВС, проложенных между зданиями (PDF, 16/04/10, 1057 Кб.)
http://old.automation-drives.ru/as/down ... tion_r.pdf
У нас в конторе недавно отдавали блок в металлическом люминевом корпусе на тест 2500 КВольт - пробило через миллиметровый зазор в одном месте - молния как и вода дырочку найдёт.
Пришлось переделывать корпус.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Ну, что сказать?
Немцы...
У них и "Трабант" на 6 вольт :D
Полтора года назад модбас по 485-му с симатика на ханевелл тянули. Метров 600-700 примерно. Подключили как в описаниях Сименса - сожгли модуль. Подключили по-ханевельски, за-изолировав экран с одной стороны - работает и поныне.
"Дружба народов", фиг ли...
Ryzhij wrote:Ну, что сказать?
Немцы...
А как же
Ryzhij wrote:
CoMod wrote:Опторазвязка защищает основную часть схемы от выгорания в случае переняпряжения в цепях приёмопередатчика и является неявным промежуточным "усилителем", так как делит общую длину на более короткие участки.
Вы хоть померили разность потенциалов ?
Мне на прошлой неделе потребовался предохранитель 6х30 мм на 25 А.
Мужики-монтажники посоветовали болт М6х40 - говорят садится в зажим чётко как предохранитель (диаметр то одинаковый) - у них уже год так работает - а то задолбало предохранители менять по каждому чиху. Ну, что сказать?
Сказал им, что они мудаки. Обиделись.
Как бы защищаясь от "безбашенного дурака" не надо закладывать заведомо дурацкие решения.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Сии камлания не я совершал. Уж не помню даже почему.
На ввереном мне объекте я как раз-таки изолирующий репитер MOXA вставил. И вставлял-то, как оказалось потом во время остановки на ремонт, из-за заземлённого и в поле тоже экрана на кабелях термодатчиков.
А там прикололо, что у двух фирм на один и тот же стык разные схемы подключения оказались. Буквально в трёх проводах...
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
Насчет А -условный плюс и В- условный минус, то правы и те и другие. Смотря с какой позиции расматривать. И дело не только в проектировщиках плат. RS485 интерфейс вырос из RS232-го. А в нем RxD идет на TxD, и на оборот TxD на RxD. То-е А должно идти на В, а В на А в 485. Все исходит из позиции проектировщика, как на это смотреть. Честно говоря плевать, не обращаю внимания. Подключаю на столе все равно для проверки и настройки.
Насчет заземления общался как- то с представителями шнайдера. Длинную линию нужно заземлять с двух сторон при условии дополнительного промежуточного заземления через равные растояния по всей длине кабеля. В противном случае, только с одной, у приемника. Но сам не заводится на интерфес. Иначе в замкнутом контуре заземления наводятся индукционные токи, при протекании которых помеха наводится и на сигнальный провод. И то, что помеха будет синфазной это одно, но относительно земли оба провода будут иметь потенциал от 20 до 180 В. Что и приводило к выходу приборов. Опто изоляция необходима не только от грозы но и от тупой расфазировки питания приборов. Гарантий, что все приборы и конечная станция будет питаться от одной фазы никто не даст. Тем более, что современные приборы имеют импульсные источники питания и выход которых гальванически связан с питающей сетью конденсаторами.
Индуктивность в интерфесах служит скорее для выравнивания индуктивности самой линии при работе на высоких частотах.
В любом случае при борьбе с помехами приходится изворачиваться, и не всегда возможно стандартными способами. В одном случае прибор с архивом данных на енергонезависимой памяти пришлось выносить за пределы шкафа управления, так как в шкаф заводились силовые кабели управления и в приборе время от времени обнулялся архив. Вынос за пределы операторской решил все проблемы. Стандартные способы- заземление, перефазировка, использование экранов и экранированных кабелей проблему не сняла.
vlad2006gr wrote:Насчет А -условный плюс и В- условный минус, то правы и те и другие. Смотря с какой позиции расматривать.
Ну у микросхем драйверов RS-485 есть стандартная таблица логических состояний в режимах приёмопередачи, которым как бы не наплевать на порядок подключения проводов.
Дело в студентах-оформителях :( , так как даже в документации на микросхемы RS-485 имеются опечатки из-за которых другие делают неверные выводы, которые тянут за собой другие ошибки .... и в итоге получаются местные ТУ вместо общего обязательного стандарта ГОСТ/ANSI
хотя даже в Стандартах бывают ляпы, на которые иногда выходят исправления
Иногда неправильно трактуется понятие "в одной точке" - не только у нас, но и там.
Shield should be terminated to each chassis ground and earth ground at one point only.
The third-wire ground should be earth grounded at one point only.
Экран должен быть завершён к каждой земле шасси и заземлению только в одной точке.
Третий заземляющий провод должен быть заземлён только в одной точке.
Если кто не знаком с разводкой Земель (GND/AGND) на платах - имеется ввиду, что цифровую Землю, Аналоговую Землю и экран соединять в одной конкретной точке, чтобы минимизировать влияние токов, блуждающих по Землям, на чувствительные аналоговые схемы.
Некоторые видимо трактуют это требование шире применительно ко всей системе сети, а не к одному устройству.
