Есть WinXPProSP3+Step7 2006+WinCCV7SP2
Запускаю инсталляцию.
Принимаю условия, выбираю тип инсталляции,
просит перезагрузку.
Перезагружаем,
продолжаем инсталляцию - показывает, что начал инсталлироваться SQL Server 2005 express.
Не проходит и 2-х минут, опять просит перезагрузуку.
И этот процесс начинает повторяться
(у меня хватило терпения на 10 раз - после этого сел писать это сообщение).
[?+]: Требование перезагрузки при установке программ Сименса
ALEXZ
alex_ros
Re: Не устанавливается WinCCFlex2008SP2
Я такую конфигурацию устанавливал и это все вместе работает. Надо более детальную информацию. Возможно что идет установка каких-то компонентов, и скорее всего безуспешно. Посмотри внимательно, успешно ли они устанавливаются.
Info
- Faq & Info
Re: [?]: Требование перезагрузки при установке программ Симе
Это родовая болезнь некоторых конфигураций ОС Windows
http://support.automation.siemens.com/D ... en/8861819
How can you clear the cause of the message "Please restart Windows before installing new programs"(Windows XP/2000/Vista)?
vlad2006gr
Re: [?+]: Требование перезагрузки при установке программ Сим
Если торможение происходит на установке SQL Server 2005 express, то попробуйте почистить реестр от предыдущих устаноок SQL Server-а, и вручную установите предварительно :
1.Internet Information Server 5 или выше(Start | Control Panel | Add or Remove Programs | Add/Remove Windows Components)
2.NET Framework 2.0 (http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=en)
3.MSXML6 (http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en)
После этого перегрузитесь и продолжите установку.
Можно так-же посмотреть ошибки по пути: Мой компьютер | Управление | Просмотр событий | Приложение.
А также проверьте какие службы остановлены.
