Помогите пожалуйста вот с такой проблемой:
На компе с СР5511 стоит польская скада ASIX, wndows 2000, прав администатора нет (как на зло)
При ремонте самого компа (он о нас выключался сам по себе) вытянули из PCІ слота комукац. процессор СР5511 (чтобы исключить баг в самом СР5511), включили комп, потом выключили, вставили комукац. процессор СР5511 обратно, запустили комп, а в ASIX данные не сыплються. В конфигураторе станции на ОРС серевере стоит красный крестик, а вкладке диагностики написано, что нет модуля в станции, проверте конфигурацию.
Что делать подскажите, плз.
P.S. Самое плохое, что установка должна завтра работать.
[?]: Проблема с польской скадой ASIX
a_gricaj
CHANt
Re: [?]: Проблема с польской скадой ASIX
Открой NetPro, а еще лучше хардваре, и залей конфигурацию своей станции W2K еще раз.
a_gricaj
А вообще, что получилось - когда я вытянул комукационный процессор и запустил станцию - слетели настройки конфигурации ??
(получается станция загрузилась без СР - конфигурация поменялась, но почему все не вернулось на исходную при загрузке станции с СР????)
alex_ros
Возможно что из-за того, что не тот PCI слот, или тот?
