[?]: Не получается загрузить проект PCS7 в контроллер
SMoleTT
Post by SMoleTT »
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Прошу помощи:
Есть проект PCS7. Вношу незначительные изменения.
Далее все по инструкции: - Simatic Manager-> PLC->Compile and Download Objects.
галки компилировать и загрузить весь проект.
компиляция проходит без ошибок, а загрузка не идет.
Что делаю не так?
Спасибо.
DiVan
Re: [?]: Не получается загрузить проект PCS7 в контроллер
Post by DiVan »
на первой картинке сообщается - у тебя нет свободной оперативной LOAD памяти для проведения этой операции .
Хотя судя по второй картинке - свободная память на Флеш-карте вроде имеется в достаточном количестве.
Куда заливаешь программу - в оперативно-батареечную память или на флешку ?
Возможно у тебя большая степень дефрагментации и мало единых кусков памяти нужного размера - надо провести дефрагментацию памяти = Compress.
Но это только в случае, если есть возможность остановить производство.
SMoleTT
Post by SMoleTT »
Дефрагментацию делал - Compress жал. Результата не дало.
DiVan
Post by DiVan »
SMoleTT wrote:Дефрагментацию делал - Compress жал. Результата не дало.
Такое впечатление, что ты не туда заливаешь программу.
Покажи подробности Details...
SMoleTT
Post by SMoleTT »
Image Image
Image Image
какой объём карты воткнут?
походу 8М флеша,а заливаешь в рам,а там тока 256К,возьми рам на 4М и радуйся
SMoleTT
Post by SMoleTT »
sania wrote:....возьми рам на 4М и радуйся
Спасибо. А какие еще варианты есть?
Надо переопеделить всего пару выходов.... Если скажу что для этого надо что-то менять - меня не поймут.
Плата флэш-памяти
При использовании платы флэш-памяти имеется два способа загрузки программы пользователя:
• 1. Переведите CPU в STOP с помощью переключателя режимов работы, вставьте плату флэш-памяти в CPU и загрузите программу пользователя в загрузочную память с помощью устройства программирования (PG).
• 2. Загрузите программу пользователя в плату флэш-памяти в режиме offline на устройстве программирования, а затем вставьте плату флэш-памяти в CPU.
С помощью платы флэш-памяти вы можете загрузить только всю вашу пользовательскую программу.
Более мелкие части программы вы можете догрузить во встроенную загрузочную память (RAM 256 KB) в CPU с помощью устройства программирования.
При более крупных изменениях программы вы всегда должны вновь загружать плату флэш-памяти полной программой пользователя.
SMoleTT
Post by SMoleTT »
Если можно - опишите, пожалуйста, последовательность действий. Спасибо.
