Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какие можно заказать тензодатчики, MAX вес до 500 кг. (т.е. интересует именно какой фирмы датчик, название, тип датчика) может быть и не Siemens, для реализации следующей весоизмерительной системы:
-на 4х тензодатчиках будет установлен бункер, сигнал с датчиков пойдет через cоединительный короб (Junction Box) на Siwarex U, показания выводятся на панель оператора.
Заранее благодарен.
[?]: Выбор тензодатчика для весового комплекса
slong
slong
Re: Выбор тензодатчика для весового комплекса
Уточню задачу: Хотелось бы узнать по подробнее какие тензодатчики применяются для таких весовых систем, может кто-нибудь поделится опытом.В каталоге СА01 для Siemens смотрел, а какие подходят тензодатчики других фирм производителей?
Конкретно: основные технические параметры датчика, должны соответствовать:
-наибольший предел измерения 500 кг
-направление измеряемого усилия сжатие
-рабочий диапазон температур -50..+50
bilbo_321
Check CAS web site: http://www.globalcas.com/bemarket/shop/ ... =130005000
I've used few times CAS load cells and I had no problems. And they are cheaper than SIEMENS.
Distributor in my country (Bulgaria) is ATARK Ltd http://atark-bg.com/site/page.php?32
Here is another link: http://www.cardinalscale.com/loadcells.htm
There are a lot of load cell manufacturers.
Good luck.
Good luck.
slong
thanks for the answer
Dimon
Re: [?]: Выбор тензодатчика для весового комплекса
Можно попробовать Rembe GmbH, напишите по русски госпоже Nikkel ее е-mail eni@rembe.de касательно измерения при -50 градусах
сайт компании www.rembe.de
вам нужно уточнить какие-либо сертификаты метрологические требуются?
Сертификат Ростехнадзора имеется.
Но для этих датчиков уже не Sivаrex преобразовывает показания весовых ячеек, а собственный модуль. На выходе у вас аналоговый сигнал, цифровой сигнал, цифровые выходы для управления автоматикой, на дисплее вес брутто. нетто
