Есть ситуация. Пока решения не найдено. Прошу совета, имеющих опыт работы с FIX.
Описания ситуации: FIX озвучивает свои алармы через включение/отключение в SCU т.н. alarm horn.
Озвучивается все это через встроенный в материнку speaker компьютера.
Если подключить колонки к звуковой то звук будет идти также с них. Звуковая интегрированная в материнку Realtek.
При замене звуковой на Creative ES1371, звука через колонки нет, хотя в абсолютно всех мультимедиа-приложениях звук с новой звуковой есть.
Такая же ситуация с другим компьютером с интегрированной звуковой SoundMAX, на который была установлена операционка и сам FIX, настроенный путем копирования всех конфигурационных файлов с первого копьютера, т.е. звук идет только через встроенный спикер.
Прошу помочь!
[?]: Помогите решить проблему со звуком Intellution FIX 7.0
aman
aman
Re: [?]: Помогите решить проблему со звуком Intellution FIX
нужно программное решение как перенаправить сигнал с PC Speaker на звуковую карту в Windows XP. В микшере звуковой пункта PC Beep нет.
а в винде выставил дифолт на Creative?
aman
Я relatek в BIOS отключил, а в винде в окне "Свойства: Звуки и аудиоустройства"->"Аудио" указывал "Использовать только устройства по умолчанию".
На Win 7 в силу другой реализации драйвера beep.sys я получил то что мне нужно, но к сожалению сам FIX под ней не устанавливается, в начале установки ругается на невозможность установить службу или драйвер аппаратного ключа как я понял. Поэтому эксперимент провел на DEMO-версии FIX простым копированием папки из архива.
Сейчас решаю проблему в плоскости подбора версии драйвера SoundMax для ADI1984A (такой интегрированный звук на новом системнике), дающий возможность в микшере управлять громкостью PC Beep. Но это вариант не для этой темы.
Для созданной мной темы на этом форуме допускаю вариант, что возможно в FIX-е что-то подкрутить чтобы AlarmHorn проигрывался не через функцию взвода PC Beep, а функцию PlaySound, по которой озвучиваются события нажатий на кнопки в приложении View. Там можно подставлять любой *.wav в *.ini файле в папке ..FIX32\LOCAL.
Или часть файлов FIX32 7.0 можно заменить от iFIX новых версий?... Пока не знаю.
Надеюсь, поможете, подскажите...
aman
была написана резидентная программа перенаправляющая сигнал со спикера на аудиокарту.
