Не так давно заполучили частотник ACS-800 с блоком RPBA-01. До этого опыта работы с частотниками не было.
Сначала установили GSD-файлы, затем "усадили" привод на Profibus. На этом этапе все прошло не то чтобы как по маслу, но в итоге успешно - PLC и привод увидели друг-друга.
Следующим шагом было управление. Казалось бы что проще: выставляй нужные биты, скорость - и готово! Однако, на практике оказалось что в управляещем слове и слове статуса байты меняются местами. Так, например, если в документации указано что нужно выставить в управляющем слове нулевой бит, то фактически нужно выставить восьмой. На выявление этого тоже ушло некоторое количество времени и нервов
Но, как говорится, дальше - больше, возникли новые вопросы.
1) Можно ли записывать управляющее слово, скорость и прочее прямо в PQW и считывать данные из PIW, или же нужно использовать SFC 14/15 ?
2) Как можно диагностировать ошибки привода не по слову статуса, а более точно (превышение по току и т.п.) ?
На данный момент используется профиль Abb (Vendor Specific), режим DP-V1, PPO-4
