Доброго времени суток.
Подскажите пож-та как правильно сделать обработку ошибок через панель.
Я так понимаю, что при появлении ошибки, она (ошибка) должна появится на панели и там же должна быть квитирована?
Если так, то как сделать квитирование?
Делал такое пару лет назад, теперь сел и не могу вспомнить как?
Подскажите пож-та. Заранее благодарен.
[?]: сделать обработку ошибок через панель WinCC Flexible
behemot
behemot
Re: [?]: сделать обработку ошибок через панель WinCC Flexibl
Конкретизирую вопрос. Возникает ошибка -> пропадает причина возникновения ошибки. Может ли система вновь запуститься без квитирования ошибки?
CHANt
Какая ошибка? Своего алгоритма, аппаратная или программная?
Второй пост не понял совсем. Если пускать контроллер из стопа, то наверное никак )
Стандартная система сообщений обсуждалась с примерами тут - viewtopic.php?f=10&t=12248&p=33041&hilit=Alarm_D#p33041
Здесь - http://old.automation-drives.ru/as/down ... ming_r.pdf
как работать с этими функциями.
Работа с стандартной системой сообщений очень затратна в плане памяти для младшей линейки S7-300.
Зато в панели практически ничего делать не надо - тексты сообщений передаются в Flexible из Step7 автоматом.
