Good night ! Good morning ! Very good !
Графическая панель оператора Pro-Face 3400 мастер по отношению к куче слэйвов-контроллеров (по modbus rtu ч\з rs-485).
Панель получает информацию от периферии и рулит ими, если оператор кнопки жмёт.
В панельке есть Ethernet коннектор.
Можно-ли из какой либо СКАДы (InTouch) обращеться к панели и читать переменные по modbus TCP ?
Спасибо, спасибо, спасибо !!!
[?]: Touch Panel Pro-Face 3400 & PC communication in SCADA
Slesar
Ryzhij
Re: [?]: Touch Panel Pro-Face 3400 & PC communication in SCA
На мой взгляд, проще отдельный шлюз изобразить, чем дополнительные функции межсетевого шлюза на панель оператора навешивать.
Живучесть всей системы опять же...
Slesar
Но вопрос не как проще, а можно ли ?
Oldman
а что вам запрещает работать с сеткой на RS485.поставьте преобразователь MODBUS RTU(RS485)-MODBUS TCP.девайсик такой есть у моксы MGATE MB3170 например.
Slesar
Про RS-485 - Ethernet понятно. Спасибо.
Но про панель Pro-Face непонятно.
Может кто-нибудь читал из неё данные ?
Я знаю, что есть GP-Viewer, есть WinGP - это всё профейсовский софт, типа СКАДА.
А стороннюю СКАДУ можно прикрутить к панели ???
Ryzhij
Чаще всего в панелях оператора "живёт" только OPC-клиент (строго говоря сервер, но только для одного своего внутреннего клиента), а для чтения тэгов из панели (любой СКАДой) необходимо, чтобы там функционировал полноценный OPC-сервер.
