Добрый день!
Наблюдаю странную картину при разработке проекта в WinCC 7.0 SP2 под Windows7 Professional.
Такое впечатление, что разрабатываемый проект "отвязался" от каких-то баз данных, которые ведет система разработки для себя и для проекта. Может не правильно выразился, но по другому сформулировать не смог.
Ситуация такая.
Во-первых при открытии проекта в системе разработки в левой части окна WinCCExplorerа отображается не весь список компонент проекта. Есть только Computer, Tag Managment и Structure Tag. С этим в свое мремя смирился и получаю полный список в правой части окна, щелкнув слева на наименование проекта.
Когда-то черт дернул перенести разрабатываемый проект в другую папку. Возможно с тех пор проблемы и пошли.
Далее появлялись проблемы типа: нет связи, невозможно открыть проект. И самое главное сейчас не работают окна отображения Алармов и тренды архивных сигналов.
Настраивал архив из трех тэгов в Tag Logging по мануалу WinCC7.0 GettingStarted. Только теги внешние и архив сохраняется на винт (если сохраняется...). Не работает. Все линии на тренде лежат на нуле, хотя связь с контроллером есть и на экране значения этих тегов отображаются. Вобщем завал. Помогайте.
Текущий проект практически готов. Планирую из него создать второй проект. От такой же, но тегов и отображения в два раза меньше. Мысли по началу были простые: скопировать готовый проект в другую папку, открыть и поудалять все ненужные теги, поля, скрипты. Но в связи с текущим положением дел, не уверен что сработает...
Пробовал создавать маленький тестовый проект для пробы. Никуда его не перемещал, не переименовывал. Вообще старался не дышать. Работает, паразит! Связь с контроллером, алармы (правда с внутренних тего только пробовал), тренды архивных сигналов (тут одна беда - показывает только то, что умещается в окне тренда. Пытаешься посмотреть что-то левее нажимая на кнопку <<, а там линии графика нет вообще... хотя в строке статуса пробегает "чтение архивных данных").
Машины с голым Runtime под рукой (для проверки как на нем будет работать) нет. Проекты активирую из среды разработки. Хотя при этом запускается тот же рунтайм и разницы вроде быть не должно.
Вобщем вопросы такие:
1) Как заставить систему разработки полностью "обновить" и переанализировать информацию о нужном проекте? Как устроить такой глобальный Refresh?
2) Чего вдруг не удается увидеть архивные данные в OnlineTrendControl? Как исправить? Или я не правильно пытаюсь их посмотреть?
3) Как нормально продублировать готовый проект в другую папку? Просто скопировать и переименовать? Было бы логично...
Сталкивались ли сподобными проблемами? Как решали?
Заранее благодарен любым ответам!
[?+]: Глючит проект WinCC 7.0
DpoBocek
Re: [?]: Глючит проект WinCC 7.0
Была такая же проблема, только с проектом версии 6.2. Пока я был в командировке сотрудники мучились с этой бедой 2 месяца. По приезду проблему решил удалением файлов с расширением sto, dcf, bck и cfg, после проект ожил, удачи
avprokop
Спасибо за науку!
