[?+]: Удалось активировать Output модуль S5!
andreyneyko
Post by andreyneyko »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
есть модуль 6ES5454-7LA11
надо при старте процессора 6ES5942-7UB11 активировать сразу несколько выходов.
Пробывал писать блоки самостоятельно, но пока все безрезультатно :(
Во всех мануалах примеры с использованием Input модулей,
мол когда на входе input модуля есть сигнал, то включить output.
Но у меня нет Input модуля.
Напишите примеры блоков, как вообще включаются выходы у Output модулей?
За ранее всем спасибо!
======= Добавлено 22/10/2011 ===========
Сегодня мне удалось активировать модуль. :D
Проблема была в том, что я не подавал питание на модуль.
и не установил нужную перемычку.
Serge_n
Re: Помогите активировать Output модуль S5!
Post by Serge_n »
Создайте, для начала, OB1 и прямо в нём напишите:
     UN A0.1
     S  A0.1
Стандартная "взводилка".
Это немецкое написание. На аглицком UN замените на AN, A замените на O. И выход подставьте любой из доступных в Вашей конфигурации.
Можете написать генератор и получите мигающий выход:
     :UN   M  113.0
     :L    KH0100
     :SE   T   1
     :U    T   1
     :=    M  113.0
     :U    M  113.0
     :UN   M  113.1
     :S    M  113.7
     :U    M  113.0
     :U    M  113.1
     :R    M  113.7
     :UN   M  113.0
     :U    M  113.7
     :S    M  113.1
     :UN   M  113.0
     :UN   M  113.7
     :R    M  113.1
     :U    M  113.7
     :=    A  0.1
Синтаксис тоже немецкий (ну привык я так).
P.S. На всякий случай, пример адресации:
Здесь левые три модуля - это входы от E0.0 до E11.7.
Справа три модуля - выходы от А16.0 до А27.7.
Если, например, модуль выходов установить первым, то адреса его выходов будут от A0.0 до A3.7
Надеюсь понятно.
andreyneyko
Огромное спасибо за помощь!!! :)
Теперь я хоть понял как у Siemens-а реализована адрессация.
Пошел пробывать, как проверю все, отпишусь.
andreyneyko
Добрый день!
Как всегда первый билн комом :(
Вот шаги которые я делал что б активировать выходы:
1. Сделал РЕСЕТ процессору.
2. Создал блок OB1 (Org. blocks) в котором прописал следующие строки:
:AN Q 16.1
:S Q 16.1
:BE
3. Записал этот блок в процессор.
4. При попытке перевести процессор в режим START получил ошибку: "System start not possible. Couse of problem can be analyzed with the ISTACK!"
Фото всех сделанных мною шагов прилагаю.
Возможно, еще где-то что-то забыл прописать или что-то не так делаю :(
Заранее спасибо за помощь!
ppp
Post by ppp »
А разве параметры модулей и их адреса задаются не переключателями на последнем модуле в корзине (IM306 или IM308)?
Переключатели находятся под крышкой. На модуле есть описание переключателей.
Скорее всего проц вывалился в стоп при обращении к несуществующему адресу...
p.s. А почему пользуетесь step5? Мазохихм какой-то. Интерфейс turbo vision не режет глаза?
Есть же pg2000 и PLC Workshop for Siemens S5. Это полностью виндовые проги. И диагностика там получше расписана.
Serge_n
Post by Serge_n »
andreyneyko wrote:Возможно, еще где-то что-то ... не так делаю
Попробуйте сначала инициализировать CPU руками:
Снимаем BAT на пару минут, потом ставим BAT на место.
На CPU верхний переключатель установите в положение START.
Включите питание PS. CPU перейдет в STOP и ничего делать не будет.
На CPU дёргаем нижний переключатель вниз и УДЕРЖИВАЕМ.
Переключатель RUN/STOP - в STOP.
Переключатель RUN/STOP - в RUN.
Переключатель RUN/STOP - в RUN. Моргнёт светодиод STOP.
Отпускаем нижний переключатель.
Программа перепишется из EPROMa (при отсутствии EPROMа, просто загорится светодиод RUN).
Делайте между манипуляциями паузы секунд по 5-10, НЕ ОТПУСКАЯ нижний переключатель.
Потом выключите и включите общее питание.
Теперь загрузите в CPU Вашу программу.
ppp wrote:А разве параметры модулей и их адреса задаются не переключателями на последнем модуле в корзине (IM306 или IM308)?
А при чём тут IM?
Ведь в SIMATIC S5 адреса определяются физическим положением модуля. Разве не так?
ppp wrote:p.s. А почему пользуетесь step5? Мазохихм какой-то. Интерфейс turbo vision не режет глаза?
Поддерживаю.
ppp
Post by ppp »
А при чём тут IM?
Не совсем. Переключателями задается тип модуля и адресация.
Автор темы указал же свой проц: 6ES5942-7UB11.
По-моему без IM306 проц вообще работать не будет
http://support.automation.siemens.com/N ... viewreg=NL
Насколько помню на каждую позицию в кассете на модуле IM306 есть группа переключателей из 10 шт.
Первый задает разрядность модуля. 16 или 32 разрядный.
Согласитесь если поставить переключатель на 16, а реально будет стоять 32, то адресация будет не правильной.
Остальные переключатели к сожалению не помню. Смотреть надо. А я сейчас на отдыхе...
вот для процессоров S5-9X действительно адресация прямая, определяемая положением в кассете.
Serge_n
Post by Serge_n »
У нас ни на одной корзине нет никаких переключателей. Возможно, на каких-то корзинах есть, не исключаю.
Выше я выложил фото комплекта, который безо всяких переключателей и IM прекрасно работает.
По вашей ссылке так и пишут:
"The terminator has a bridge between the connectors d30 and z30 and will be connected to slot of the interface module."
Вот такая перемычка ставится в последнем разъёме или впаивается под процессором или модулем питания.
andreyneyko
Всем привет!
И снова у меня разочарование при активации модуля :(
Для начала хочу показать какой у меня стенд.
ppp писал
Выкладываю фото своей корзины, никаких переключателей тут нету.
Эдинственное что есть - так это под слотом процессора место для перемычек.
Вот шаги которые я делал в этот раз:
Шаг 1:
Шаг 2:
Используя программу PG2000 создал блок OB1 с соответствующими инструкциями в нем.
Шаг 3:
Записываю этот блок, OB1, в процессор.
Шаг 4:
Пытаюсь перевести состояние процессора в режим START.
Шаг 5:
Показываеться окно сообщения: "PLC in stop".
Пробывал закинуть этот блок (OB1) в S5-Simulator. В симуляторе вроде все работает.
У меня на процессоре постоянно светиться красный светодиод ST. При переключении рычажка из положения ST в положение RN зажигаеться зеленым светодиод RN, правда всего на какое-то мгновение, а ST продолжает светиться красным (незнаю, будет ли эта информация полезной).
Вот список накопившихся вопросов:
1. В каком состоянии должен быть процессор когда в него заливаешь программу RUN или STOP?
2. Если я уже залил в процессор блок и хочу проверить работоспособность этого блока, как правильно это сделать? (из программы перевести его в режим "PLC Start" при этом в каком положении должен быть рычажок RN или ST, или просто переключить рычажок в положение RN).
3. Как можно посмотреть отладочную информацию в PG2000, что бы понять почему программа не работает?
4. Кроме блока OB1, для активации выхода у модуля, больше ничего не надо указывать?
Огромное спасибо всем кто ответил!!!
Serge_n
Post by Serge_n »
andreyneyko wrote:Эдинственное что есть - так это под слотом процессора место для перемычек.
В понедельник напишу какую перемычку надо впаять. Пока не впаяете, все Ваши действия будут бессмысленными.
Или, можете сделать аккуратную перемычку и воткнуть её в самый правый верхний разъём (между контактами D30 и Z30). Это разъём для соединительного модуля, для подключения ко второй корзине, но если второй корзины нет, то нужна перемычка.
andreyneyko wrote:Вот список накопившихся вопросов:
1. Не имеет значения. После заливки CPU можно запустить как с его морды, так и из программы, главное, чтобы CPU уже был инициализирован указанным выше способом.
2. При замене (заливке) в CPU блока на более новый не надо переключать CPU в состояние STOP. Сразу после заливки, программа начнёт исполнение нового блока.
3. ... в понедельник.
4. Больше ничего.
Если в Вашей программе есть ошибки, например, использованы маркеры не из диапазона разрешённых, то Вы не сможете переключить CPU в режим RUN, никак.
Serge_n
Post by Serge_n »
andreyneyko wrote:2. Создал блок OB1 (Org. blocks) в котором прописал следующие строки:
:AN Q 16.1
:S Q 16.1
:BE
И, кстати, а почему Вы взводили Q16.1?
Судя по Вашим фото, адресация начинается с Q0.0, вот его и взводите.
Когда получите результат с этим адресом, пробуйте другие.
andreyneyko
Огромное спасибо Serge_n за помощь!!!
Сегодня я попробывал поставить перемычку как было написано:
Теперь процессор переходит в режим RUN!!! (о ЧУДО!!!) :)
Правда Output модуль при этомо никак не реагирует, наверное надо запаять еще какую-то перемычку.
Раньше у меня модуль стоял дальше в корзине, по этому я и использовал адресс Q16.1.
Теперь я его поставил сразу после процессора, что б адрессация у него была Q0.X
С нетерпением жду вашего ответа про перемычку! :)
Еще раз огромное спасибо Всем кто принимает участие в этой теме!!!
andreyneyko
Доброго времени суток!
Serge_n писал:
Кто-нибудь знает что-нибудь про эти перемычки? Может у кого-нибудь есть документация по корзине?
Буду признательно благодарен за любую помощь!
ppp
Post by ppp »
У нас во всех проектах на Simatic S5 (производители оборудования из франции и германии) везде на крайнем правом разъеме кассеты распологается IM306. Именно на этом модуле (IM306) расположены переключатели адресации и конфигурации модулей в кассете.
IM306 у нас используется не только когда кассет в контроллере несколько, но и когда одна.
IM306 универсальное решение сименса для адресации модулей для ВСЕХ ТИПОВ КАССЕТ!
Посмотрите по документации не все кассеты поддерживают перемычки. Некоторые только IM305/IM306.
Кроме того из линейки контроллеров S5 115 серия достаточно мощная, чтобы использовать ее для всего восьми модулей входов/выходов. Для этого достаточно S5-9X.
А модуль IM306 и нужен чтобы можно было подключить и назначить адресацию для до 4 кассет по 8 модулей каждая...
Вот фото контроллера из документации сименса:
А теперь внимательно посмотрите на фотку контроллера от Serge_n. На ней не видно правой части кассеты. Там наверняка установлен IM306.... :)
Serge_n
Post by Serge_n »
Прошу прощения, только сегодня приехал.
ppp wrote:У нас во всех проектах на Simatic S5 (производители оборудования из франции и германии) везде на крайнем правом разъеме кассеты распологается IM306.
У нас всё оборудование на S5-115 сделано в Германии и нигде её (IM305/306) нет.
ppp wrote:Посмотрите по документации не все кассеты поддерживают перемычки. Некоторые только IM305/IM306.
Вот это вполне возможно.
У нас корзины не такие. У нас попроще.
Но, с другой стороны, CPU то запустился в RUN.
ppp wrote:Кроме того из линейки контроллеров S5 115 серия достаточно мощная, чтобы использовать ее для всего восьми модулей входов/выходов. Для этого достаточно S5-9X.
А разве мощность системы только в количестве входов/выходов? Про всякие там специализированные модули и про время обработки комманд уже не вспоминаем?
ppp wrote:А теперь внимательно посмотрите на фотку контроллера от Serge_n. На ней не видно правой части кассеты. Там наверняка установлен IM306.... :)
Вот как раз, если посмотреть повнимательнее, то после седьмого модуля ничего и нет. Там нет IM305/306. Там вставляется маленькая заглушка замыкающая в последнем разъёме указанные контакты.
Раз:
Два:
ppp
Post by ppp »
Насчет спрятанного IM306 это шутка была...
Конечно для однокассетной конфигурации могут быть и перемычки, но как и как уже упоминал не для всех типов кассет.
Количество входов/выходов связано с вычислительной мощностью контроллера. Напрямую.
Мы много раз меняли процы на более мощные именно когда добавлялось много входов/выходов.
Не помню ниодного случая когда модернизация процов производилась из-за усложнения математики. В этом случае меняли флэш-карту на более емкую...
NickLu2
Post by NickLu2 »
1) Есть вариант, когда модуль CPU просто дефектный. Есть на что поменять для пробы?
2) Не пробовал написать OB1 без обращения к входу-выходу? Просто запустить какой-нибудь таймер для проверки работоспособности CPU, пару флагов взвести. AFAIK при обращении к несуществующему (или недопустимому) адресу CPU сваливается в стоп.
3) С одном скриншоте есть команда NOP 1 и внизу справа красным сообщение о недопустимом синтаксисе в ОВ31. (я уже не помню S5), может там допустимо только NOP или NOP 0?
4) в скриншоте с I-STACK отмечен бит KEINAS. Это о чем? А в следующем - "причина остановки - селектор в СТОП". А если тот же экран проверить при селекторе в RUN, контроллер же сам останавливается?
NB Те контроллеры, с которыми я работал, могли переходить в RUN без IM306 в корзине, и пр. - только с OB1.
andreyneyko
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!! (tyou)
Теперь буду разбираться как работать с Input модулем.
Может кто поможет с примером програмы: например, при активации Input модуля (адресс 0.1) включить Output модуль (адресс 2.1)?
Еще раз спасибо Всем за помощь! (thnx)
Serge_n
Post by Serge_n »
andreyneyko wrote:Проблема была в том, что я не подавал питание на модуль.
И не только в этом. Про перемычку уже забыли?
andreyneyko wrote:Может кто поможет с примером програмы: например, при активации Input модуля (адресс 0.1) включить Output модуль (адресс 2.1)?
Бергер Вам в помощь, а я во второй части Марлезонского балета не учавствую ...
P.S. Предвижу, в дальнейшем, массу вопросов по таймерам, счётчикам и всяким специализированным блокам.
Ещё раз, Бергер Вам в помощь. Он многих спас от мучительной смерти перед PLC.
Serge_n
Post by Serge_n »
Serge_n wrote:Бергер Вам в помощь
Кстати, вот тут.
andreyneyko
Re: [?+]: Удалось активировать Output модуль S5!
Serge_n спасибо за помощь еще раз!!! (thnx)
Продолжения этой темы не будет. У меня не получалось запустить процессор. После совета Serge_n с перемычкой все стало на свои места. Дальше я уже разберусь самостоятельно (ну возможно будут какие-то непредвиденные ситуации :) ).
Я сам пишу программы для Allen-Bradley процессоров, так что думаю и с Siemens-ом разберусь.
На этом тему можно закрывать!
