Не могу помять, как настроить связь, следуя руководству Simatic_System_Diagnostics.
Существующие в работающем проекта тэги привязаны просто: IP-адрес PLC плюс адрес в блоке данных. Проекты Simatic и WinCC между собой никак не связаны, каждый (был) сам по себе.
Читаю мануал Simatic_System_Diagnostics:
Configuring Communication
If are using WinCC or a PCS 7 OS, we recommend the usage of the standard communication channels of WinCC or PCS 7.
1. Execute an AS\OS transfer or an OS compilation, after compilation of the CFC- plan, so that the WinCC tags for data-exchange can be created in the Operating Station. Which type of communication you apply, is up to you. All channels from "SIMATIC S7 Protocol Suite" are supported
Что такое "AS\OS transfer or an OS compilation"? Нет у меня OS (Operator station-?) ни в проекте Step, ни в WinCC. Кого куда передавать или компилировать?
Далее в пункте
Configuring with WinCC --> Configuring without the WinCC Option "Basic Process Control":
3. Open the newly created and renamed picture and link the object with the structure tags. You can use the dynamic wizard to assist you, by selecting the option "connect picture block to tag structure".
С помощью помянутого dynamic wizard`a получается только привязать к объекту ("неразборная" картинка CPU-модуля PLC) только список, импортированный из Step7 HW-config.
Свойства объекта привязываются к тэгу (или структуре) с именем @Чего-тоPLC, который никак не привязан к "железу". Как этот "внутренний" тэг собирается читать данные из PLC?
Насколько я понял, экспортируя что-то из проекта Step7 можно автоматически задать список тэгов в WinCC и не мучаться вручную.
Вопросы:
1. Как это нужно делать? Вставлять PG/PC-station в Step7 HW-config? Или добавлять что-то в проект WinCC, помимо "SIMATIC S7 Protocol Suite", который уже есть, настроен и работает?
2. В процессе попыток настроить связь появилось нечто: при работающем WinCC запустил Step7, появилось сообщение что проект Step7 не может быть запущен, т.к. проект WinCC работает в Runtime. Пришлось WinCC выключать, запускать Step7, а потом снова запускать WinCC. Раньше такого не было; как эту зависимость убрать?
3. Можно ли обойтись без пакета CFC?
4. Если кто разобрался с пакетом Simatic_System_Diagnostics, есть ли от него польза? Имею в виду, хватает ли полученной диагностической информации или все-таки Step7 приходится запускать при сбоях?
Связь между WinCC и S7-400 на примере Simatic_System_Diagnos
NickLu2
