Доборого времени суток!
Помогите решит проблему: есть два локальных OPC сервера (OPC.SimaticNET и NAP DAS OPC) надо как-то организовать обмен данными между ними. Толкните в нужную сторону.
Google рекомендует только решение на ПО DeltaV - OPC-mirror.... Кто нибудь сталкивался?
[?]: Обмен данными между двумя OPC.
dmitry_79
CHANt
Re: Обмен данными между двумя OPC.
pupena_san
Если оба поддерживают спецификацию OPC DX (Simatic.NEt вроде поддерживает), то можно и без стороннего софта. А класический путь - один клиент на два сервера, с одного берет - другому отдает.
dmitry_79
И какое ПО можно использовать в качестве клиента?pupena_san wrote:... А класический путь - один клиент на два сервера, с одного берет - другому отдает.
pupena_san
Re: [?]: Обмен данными между двумя OPC.
Вы бы конечную задачу озвучили. Если есть ОРС-Серверы, очевидно есть и ОРС-клиенты. Какие они у Вас. Если нужно просто передать данные в какую-то СКАДу, так может просто к ней подключить еще один ОРС-сервер? Детализуйте задачу.
CHANt
San, топикстартер же указал - NAP OPC. Откуда у него DX?pupena_san wrote:Если оба поддерживают спецификацию OPC DX (Simatic.NEt вроде поддерживает), то можно и без стороннего софта. А класический путь - один клиент на два сервера, с одного берет - другому отдает.
Простеший "понятный" ОРС-клиент WinCC или Flexible.
Хотел еще заметить, если собираешься через винду обмениваться между двумя устройствами, то ОРС это не очень хороший вариант. Комп есть комп, это не контроллер... Может имеет смысл аппаратный шлюз попробовать?
Варианты:
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=5472
http://www.industrialnets.ru/index/?int ... t&node=492
pupena_san
Я с NAP OPC не работал, по этому не знаю. В любом случае, надо чтоб он о задаче больше рассказал. Два ОРС DA на разных машинах - это всегда риск. Если только связано с отображением, на это можно пойти. А если для диспетчерского управления, то все зависит от ситуации.CHANt wrote: San, топикстартер же указал - NAP OPC. Откуда у него DX?
dmitry_79
Поставленную задачу удалось решить с помощью пакета Industrial DataBridge (от известного производителя)
Теперь данные из одного сервера "зеркалируются" в другой.
Если у кого-то возникнут подобные задачи - могу вкратце описать порядок действий...
Спасибо всем!
Спасибо всем!
