Панель KTP 1000 Basic не работает
ProfiBoss
Всем здравствуйте! Большая проблема - не работает панель KTP 1000 Basic DP. Нет подсветки, хотя на разьём блочка подсветки 12 вольт идут, также не горят два светодиода на основной плате, интересно, как они ведут себя на рабочей панели (горят, мигают или др.). Напряжение питания на некоторых мелкосхемах 3,3 вольта, возможно не хватает ещё чего-нибудь от блока питания на плате, но разобраться на многослойке трудно. Помогите информацией, может даже принципиалка у кого завалялась?
