Купили программатор, а в опциях не указали MPI кабель.
Можно ли его изготовить самому? Какой нужен провод и где узнать распиновку?
Как изготовить MPI-шнурок к программатору PG3 ?
rocky7
Re: Как изготовить MPI-шнурок к программатору PG3 ?
В принципе достаточно иметь 2 провода (зелёные на картинке Data A и Data B) в экране.
1 вариант: кусок фиолетового фирменного кабеля Профибус + 2 фирменных штекера (которые по 35 евро)
2 вариант: бюджетный - покупаешь кабель Папа-COM<>Мама-COM, разбираешь корпуса штекеров, меняешь Маму на Папу, распаиваешь согласно вышеприведённому рисунку.
3 вариант: покупаешь фирменный.
rocky7
Спасибо, ты настоящий друг!
Если будеш в Донецке - обязательно угощу Донецким пивом!:)
А зачем в фирменном разъёме резисторы?
Я так понял, что в моём случае можно и без них обойтись?
Это "терминаторы" = нагрузочные резисторы на концах сети для гашения отражения электромагнитной волны в кабелеrocky7 wrote:Я так понял, что в моём случае можно и без них обойтись?
На кабеле для программатора они не нужны.
