Необходимо слить программу с рабочего и залить в новый контроллер .
Что выходит :
PG2000(dos) для B&R соединяется по rs232 показывает все данные по контролеру и сливает какие то модули , но при заливке в новый ничего не происходит
т.е. светиками поморгает а на экране как было версия оси и проект емпти так и остается , непонятно что не так .
PVI Transfer вообще не хочет стыковатся хотя настройки порта такие же как и в PG2000 , по светику видно что запросы идут туда а ответа нет.
Пробовал переводить контролер во все режимы(кстати PG2000 конектится только в режиме teach mode).
Порт работет в винде нормально с сименсами, мицубиси, TSX .
Посоветуйте что можно сделать и что я делаю не так , ещё читал что есть какая то прога для них Panelstudio
но видимо для разработки а не заливки , не уверен , и нигде её не нашел чтоб попробовать.
[?]: клонировать проект PANELWARE от B&R с 4С2000-01.
sh2cer
