Доброго времени.
Есть CPU серии 300 6ES7 315-2AF83-0AB0
которого нет в каталоге hardware device в TIA portal v11.
Подскажите, можно ли как нибудь добавить данную модель в каталог?
Нет CPU в каталоге hardware device в TIA
Info
- Faq & Info
Re: Нет CPU в каталоге hardware device в TIA
Ваш CPU имеет старую прошивку, поддерживается 6ES7 315-2AH14-0AB0 v2.6 и выше.
Список допустимого железа
http://support.automation.siemens.com/W ... n/50029533
https://support.automation.siemens.com/ ... W_List.pdf
Reliable
А можно ли обновить прошивку CPU?
Если да, то каким образом?
К сожалению нет.
Даже более свежие процессоры несовместимы.
