...имеем PLC - FP Sigma для упрощения управления нужно написать простую визуализацию,
(панель покупать не будут -> остаётся РС)
В сети что-то ничего не нашёл.
 Хотелось бы узнать работает это например с WinCC (можно ли там выбрать/добавить его)
или к чему его можно привязать?
						[?]: PLC - FP Sigma связать с каким HMI ?
				SLon
				Linkinx64
Re: [?]: PLC - FP Sigma связать с каким HMI ?
Почитай здесь: http://www.panasonic-electric-works.com ... server.pdf
На схеме сигма воткнут в свич. По описанию Ethernet у сигмы нет, так что возможно требуется расширить отдельным модулем или интерфейсной кассетой.
Если такое расширение возможно (подключение по Ethernet), то FP OPC Server должен "увидеть" сигму и считать структуру программы (видимые во вне переменные). Ну а скада (не обязательно WinCC) "видит" OPC сервер через DCOM. Дальше только переменные в ПЛК со скадой связать - это, думаю, несложно. За исключением специфичных типов данных конкретного ПЛК (типо там массив чисел или время/дата).
				SLon
... FP OPC Server  нашёл здесь http://pewa.panasonic.com/downloads/
это то что надо, можно и прямо через RS232 связать...
жаль демо версия работает только 2часа, может кто-нибудь поделиться лекарством???
				Linkinx64
Чтобы создать таймер используется системная функция SetTimer из USER32.DLL. Чтобы "убить" таймер - KillTimer, в той же библиотеке. По науке (если грамотно программировать) таймеры должны быть "убиты", если они больше не используются. Но перед убийством нужно проверить, достигнут ли таймаут. Дальше объяснять?
				SLon
...опыта убивать таймеры НОЛЬ, поэтому хотелось бы ... и подробнее
(или хотя бы ссылку где описано что и как...)
				Linkinx64
Модифицированные файлы https://rapidshare.com/files/1715042191 ... _carck.zip
Скопировать в C:\Program Files\Panasonic-EW Control\FP OPC Server 2 с заменой существующих.
Косметические работы по удалению из заголовка окна надписи "осталось X минут из 120" проведены.
Если хочешь видеть эту надпись - не копируй папку Res_Eng, копируй только FPOPCServer.exe. Впрочем, оставшегося времени будет всегда 0 из 120 минут в этом случае.
Сам FP OPC Server 2 (ежели так окажется, что у нас разные версии и ты эти модифицированные файлы не на ту версию копирнёшь) вот: https://rapidshare.com/files/3900479474 ... rver_2.zip
Crack included.
Crack included.
				antihard
Hello
Please reupload the crack thank you
