Конфигурация ЦПУ 226 в1.23 ;СМ 231; КП 277.
После кратковременной посадки (около 0.5 - 1 с.) с модуля считываются значения входов 32768 - соответственно в диагностике "выход за пределы измерения".
После отключения питания модуля (или всей стойки) более чем 2с. модуль работает корректно.
Чем вызвано подвисание модуля при посадке?
И как автоматически (или удалено) восстановить его функционирование?
[?]: Ошибка аналогового модуля 231-7PB22-0XA0 после посадки
sergiy
